HobbyWing Telemetria
Revision as of 13:16, 28 July 2026 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
HobbyWing Platinum V4 ESC has telemetry feature built-in in the Programming port. This allows telemetry data transmission to the unit. To allow the ESC telemetry, it is necessary to have updated ESC firmware to a recent, non VBar firmware.
1 Cavo di telemetria
Warning.png Si sconsiglia di realizzare questo cavo a casa poiché un collegamento improprio causerà danni permanenti all'unità. Il filo rosso deve essere sempre scollegato internamente!
2 Interfaccia
Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum nativa (SAT) - richiedi μSpirit e Spirit 1.
Il connettore servo del cavo Telem UNI deve essere collegato alla porta di programmazione ESC (P).
3 Spirit Settings
3.1 Attivazione della telemetria
Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.
Vai alle Impostazioni avanzate/telemetria e imposta l'opzione HobbyWing Platinum V4.
4 Visualizzazione dei dati di telemetria
Info.png HobbyWing ESC può trasmettere la capacità corrente e consumata solo quando è presente un carico. Senza le pale principali mostrerà il valore zero..
Warning.png Please update your ESC firmware to the most recent firmware, but one which has not "VBar" in the name. Otherwise all telemetry values will be Zero.
5 Modelli supportati
Modelli
Voltaggio batteria
Corrente della batteria
Capacità consumata
ESC Temperatura
RPM
Platinum 25A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 40A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Info.png La capacità consumata viene calcolata dal consumo corrente.
