Configuration
Revision as of 21:20, 20 October 2016 by Jocelynr (Talk | contribs)
1 CONNECTION A UN PC
2 CONNEXION AU MODULE
4 LOGICIEL DE CONFIGURATION
PROBLEMES AVEC WINDOWS
5 UTILISATION DU LOGICIEL
5.1 ONGLET CONNEXION
Swashplate (Plateau cyclique)
Récepteur
PWM – Récepteur standard.
PPM – Connexion à un fil.
Flight Style (Style de vol)
Channels (Voies)
Réglage en temps réel
5.3 ONGLET DIAGNOSTIC
  • N – Mode normal
ANALYSEUR DE SPECTRE
Niveaux de vibration:
TESTEUR DE BEC
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
La lecture des donnée du capteur a échoué. Un problème sur le capteur de vitesse de rotation en est probablement la cause. Le capteur n'a pas pu transmettre ses données correctement pendant au moins 2 secondes. Vérifiez que la connexion au capteur est correcte et que le moteur tourne bien lorsque la coupure moteur est retirée.
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
5.4 ONGLET SERVOS
Subtrim (réglage)
Cyclic servos reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
