Configuration
Revision as of 20:14, 9 December 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Si vous voulez mettre à jour le firmware, il faut utiliser cet onglet.")
1 CONNECTION A UN PC
2 CONNEXION AU MODULE
4 LOGICIEL DE CONFIGURATION
PROBLEMES AVEC WINDOWS
5 UTILISATION DU LOGICIEL
5.1 ONGLET CONNEXION
Swashplate (Plateau cyclique)
Récepteur
PWM – Récepteur standard.
PPM – Connexion à un fil.
Flight Style (Style de vol)
Channels (Voies)
Réglage en temps réel
5.3 ONGLET DIAGNOSTIC
  • N – Mode normal
ANALYSEUR DE SPECTRE
Niveaux de vibration:
TESTEUR DE BEC
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
La lecture des donnée du capteur a échoué. Un problème sur le capteur de vitesse de rotation en est probablement la cause. Le capteur n'a pas pu transmettre ses données correctement pendant au moins 2 secondes. Vérifiez que la connexion au capteur est correcte et que le moteur tourne bien lorsque la coupure moteur est retirée.
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
5.4 ONGLET SERVOS
Cyclic servos reverse
Ce paramètre permet de régler les limites du cyclique permettant d'avoir les débattements les plus importants sans contraintes mécaniques (Contraintes sur les palonniers de servos, le swash et le liens). Ce paramètre ce comporte comme ce qu'on appelle l'electronic cyclic ring.
La valeur part défaut est 8. Elle est adaptée aux débutants. Plus la valeur est élevée plus le taux de rotation est élevé. Ce facteur dépend aussi du ratio mécanique de la tête et des D/R (Dual Rate) dans l'émetteur ainsi que de la limite Aileron/Profondeur réglez dans Cyclic Ring. Assurez-vous de ne pas avoir une valeur trop élevée. Cela pourrait provoquer des mouvements non voulus et imprécis.
Valeur par défaut - 8
5.7 ONGLET STABI
Fonction
ATTENTION
Ce paramètre détermine le taux de contrôle de la direction pour le mode de stabilisation. Des valeurs faibles sont adaptées aux débutants pour avoir un comportement d'hélicoptère coaxial. Des valeurs plus élevée sont plus adaptées au vol maquette.
Ce paramètre permet d'adoucir les mouvements de l'anti-couple. Il permet aussi de stabiliser l'anti-couple. C'est une sorte d'amortisseur électronique. Plus le servo est rapide, plus le délai devrait être faible. Pour les servos analogiques il est commandé de mettre une valeur de 20-25. Pour les servos digitaux habituels c'est pour la plupart 10-15. Pour les servos très rapides (~0.04s/60°) la valeur est 5. Dans le cas des servos brushless il est recommandé de mettre une valeur de 0-2. Si la valeur est trop élevée, l'anti-couple peut partir en oscilation ou générer un arrêt lent.
6 – est la valeur par défaut.
Ce paramètre détermine la cohérence de la pirouette ou la performance de tenue de cap. Si les pirouettes ne tournent pas à une vitesse régulière pendant certaines manœuvres, augmentez la valeur de ce paramètre. Cette valeur est dépendante de chaque modèle. Il est recommandé de d'abord régler le gain gyro. Si la valeur est trop élevée, la queue va osciller plus ou moins vite. Cela peut être à l'origine d'un anti-couple peu performant. Cette valeur devrait se trouver entre 150 et 180. Pour les servos brushless, il est recommandé d'incrémenter la valeur de 10 à 15 points.
Dans le cas où votre capteur de vitesse de rotation a une sortie trop bruitée, il se peut que la valeur lue soit très instable. Cela peut générer de multiples problèmes avec le Governor. Le problème peut apparaître au démarrage, lors d'un changement de mode de vol ou bien la vitesse de rotation est instable. Pour obtenir une lecture très précise de la vitesse de rotation, vous pouvez avoir besoin d'augmenter la valeur. D'un autre côté, une valeur trop élevée peut provoquer un délai qui n'est pas adapté à une performance optimale du Governor. La valeur devrait alors être aussi faible que possible tout en gardant une bonne précision de la lecture de la vitesse de rotation. Un variation de 1 à 20 tr/min (RPM) par rapport à la vitesse demandée est optimal.
Cette section vous permet de Sauvegarder Save et charger Load la liste complète des réglages du module dans un fichier. Si vous avez un modèle en multiples exemplaire, il n'est pas nécessaire de refaire le réglage complet. Il suffit de charger les réglages sauvegardés avec le bouton Load.
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
