Problémy a jejich řešení
Revision as of 22:47, 10 January 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Nastavte v ''Obecné - Plyn/Governor - Rozsah plynu - Min.'' na 1060µs a ''Max.'' na 1940µs.")
Popis problému | Řešení |
Deska cykliky nebo vrtulka ujíždí ihned po inicializaci systému do strany | Zkontrolujte trimy a subtrimy, v neutrální pozici musí být 0% výchylka, viz záložka Diagnostika. Zvětšete pásmo necitlivosti kniplů v záložce Pokročilé. |
Řízení modelu není precizní | Přidejte v záložce Senzor zisk cykliky a/nebo zvyšte zisk gyra ve vysílači. Přidejte exponenciální výchylky ve vysílači. |
Při prudké změně kolektivu nebo při rychlém letu osciluje vrtulka ve velkém úhlovém rozmezí | Uberte držení piruet v záložce Pokročilé postupně po 10, dokud tento jev nevymizí. Zkontrolujte mechaniku vrtulky, je nutné, aby vše fungovalo hladce. |
Model osciluje přes osu výškovky či křidélek | Uberte zisk cykliky v záložce Senzor. |
Model rychle osciluje přes osu vrtulky | Uberte zisk gyra ve vysílači. |
Přemet, výkrut je příliš pomalý nebo rychlý | Zvyšte/snižte hodnotu parametru Rychlost rotace pro cykliku v kartě Senzor. |
Pirouette is too slow/fast | Přidejte/uberte parametr Rychlost rotace v záložce Senzor. |
Serva modelu kmitají náhodně bez vnějších vlivů | Zkontrolujte kabeláž, spojení mezi přijímačem a systémem musí být bezchybné. |
Během piruet model ujíždí na stranu | Subtrimy v záložce Serva nejsou nastavené precizně. V mechanice jsou velké nepřesnosti. |
Při prudké změně výškovky se model chová gumově - zhoupne se | Přidejte v záložce Pokročilé parametr Výškovkový filtr. Pokud bude výsledek nedostačující, pak snižujte počáteční reakci cykliky v záložce Pokročilé. |
Povely cykliky jsou opožděné | Zvyšte počáteční reakce cykliky v záložce Pokročilé. |
Výškovkové servo se při dokončení inicializace nepohybuje | Byl uložen letový záznam z důvodu vážné chyby. Prohlédněte záznam v záložce Diagnostika a napravte nahlášený problém. |
Cyklika při dokončení inicializace opakovaně poskakuje | Jednotka byla spuštěna s aktivním záchranným režimem. Přepněte přepínač vysílače pro vypnutí záchranného režimu. |
Vrtulka zastavuje na každou stranu odlišně | Zkontrolujte nastavený střed serva i mechaniku vrtulky. Pro odstranění překmitávání uberte mírně pro danou stranu limit vrtulky. |
Kladný a záporný úhel kolektivu je odlišný | Zapněte Serva/Subtrim (ladění) a ověřte, že jsou páky serv kolmo, deska cykliky je přesně vodorovně a zároveň je na listech rotoru 0°. Pokud je vše správně, ale stále jsou úhly odlišné, použijte nástroj Korekce dráhy serv. |
Regulátor Castle se neinicializuje | Nastavte v Obecné - Plyn/Governor - Rozsah plynu - Min. na 1060µs a Max. na 1940µs. |
RPM readout is not correct with the ESC Telemetry | Temporarily enable General - Throttle/Governor - Governor and set Sensing Divider and Gear Ratio. Then turn the Governor off if governor from ESC is used. |
