Wifi-Link
1 SPECIFIKACE
- Napájecí napětí: 3.3V - 15V
- Hmotnost: 7g
- Rozměry: 21x32x5.5mm
- Dosah: až 50 m
- Módy: AP, AP+Client, Client
- Standard: 802.11b/g/n
- Šifrování: Open, WEP, WPA, WPA2
- Konfigurace: Web Interface
- Spotřeba: 80 – 350mA
Podporovaná zařízení:
- Android (dostupné přes Google Play)
- Veškeré smartphony, tablety a smart TV s internetovým prohlížečem
- PC
- Mac
- Podpora aktualizace firmware.
- Integrovaná Spirit Settings aplikace dostupná přes webové rozhraní!
2 ZAPOJENÍ
| Popis zapojení | |
| VCC | Kladná větev napájení: 3.3V – 15V |
| GND | Napájení - zem |
| RX | Komunikační vodič; SYS port |
| TX | Komunikační vodič; SYS port |
Vodič TX musí být vždy zapojen blíže popisku SYS. Vodič RX musí být zapojen vždy na prostřední pinu SYS portu.
Napájení může být zapojené v jakémkoliv portu, kromě ELE/PIT/AIL a SYS. Rovněž může být použito napájení z portu přijímače. Pokud je modul napájen ze samostatné baterie, je nutné společné uzemnění.
Nikdy nepřipojujte komunikační linku do napájení! Ta může být připojena pouze do SYS portu.
3 KONFIGURACE
Spirit Wifi-Link Vám nabízí přívětivou konfiguraci z jakéhokoliv zařízení podporující Wifi připojení a webový prohlížeč.
K nastavení se dostanete těmito kroky:
- Připojení k Wifi modulu.
- Výchozí SSID (název sítě): Spirit Wifi-Link.
- Modul je ve výchozím stavu nastaven na režim Access Point mode.
- Připojte se přímo k modulu běžným způsobem.
- IP adresa se po připojení nastaví automaticky.
- Spusťte Váš webový prohlížeč.
- Obvykle je možné použít jakýkoliv moderní prohlížeč s podporou JavaScriptu.
- V prohlížeči zadejte adresu: http://192.168.4.1
- Volbou „192.168.4.1“ se dostanete přímo ke konfiguraci.
Zde lze měnit všechny parametry včetně SSID, hesla nebo způsobu připojení.
Má-li modul nejnovější firmware, je aplikace Spirit Settings dostupná přímo v prohlížeči!
AP+Client Mode (Pouze pro pokročilé uživatele)
- Modul je schopen připojení k jakékoliv existující Wifi síti. (např. vaše domácí síť). Vstupem do konfiguračního menu můžete natavit mód AP+Client. Pak lze tuto síť detekovat a připojit se k ní. Tímto způsobem získáte k modulu přístup z jakéhokoliv zařízení ve vaši Wifi síti a to včetně zařízení připojených ethernet kabelem.
- Jste-li připojení k existující Wifi, modul obdrží sekundární IP adresu. Tuto IP naleznete v konfiguračním rozhraní.
- Můžete se připojit k rozhraní z druhé IP adresy při přístupu z vaší sítě. Je možné se připojit zároveň k modulu i internetu.
Připojení ke stávající síti
- Připojte se ke Spirit Wifi-Link modulu.
- Ve webovém rozhraní zvolte položku WiFi Client.
- Zvolte „Switch to AP+Client mode“ (pokud není aktivní).
- Vyčkejte několik sekund k zobrazení dostupných Wi-Fi sítí.
- V položce WiFi Association vyberte požadovanou síť.
- Zadejte přístupové heslo sítě (je-li vyžadováno).
- Klikněte na tlačítko Connect a vyčkejte na úspěšné potvrzení.
- Pro přistup ze sítě, kde je modul nově připojen, lze použít adresu zobrazenou ve „WiFi address“.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 POUŽITÍ
Je-li modul připojen k jednotce, lze postupovat následovně:
4.1 Webový prohlížeč - iOS, WP, Sailfish OS, PC, Mac, ...
- Připojte se k síti „Spirit Wifi-Link ...“.
- K přístupu do modulu zadejte adresu: http://192.168.4.1
- Spusťte Spirit Settings v konfiguračním rozhraní Wifi-linku.
Doporučujeme použít prohlížeče Chrome, Firefox, Safari.
4.2 Nativní aplikace pro Android
- Spusťte aplikaci Spirit Settings.
- Otevřete položku Spojení a zvolte zařízení Wifi.
- Po kliknutí na Připojit je aplikace připravená k použití.
4.3 PC a Mac
- Po restartu aplikace (v normálním módu) již bude připojení funkční.
4.4 Updating Wifi-Link
- Download and install the Updater tool.
- Connect to the Wifi-Link Wifi network with your computer
- Launch the Wifi-Link Updater tool and press the Flash button.
- After few seconds Wifi-Link is updated
