Wifi-Link
1 Функции
- Напряжение питания 3.3V - 15V
- Вес 7g
- Размеры 21x32x5.5mm
- Радиус действия до 50 метров
- Режимы работы AP, AP+Client, Client
- Стандарт ПД 802.11b/g/n
- Шифрование Open, WEP, WPA, WPA2
- Настройка Web Interface
- Потребление 80 – 350mA
Поддерживаемые устройства:
- Android доступно на Google Play
- Все смартфоны,планшеты, смарт ТВ с браузером
- PC
- Mac
- Поддерживает обновление прошивки.
- Программа настройки через браузер в модуле!
2 Подключение
| Обозначения проводов | |
| VCC | Плюсовой провод питания: 3.3-15В |
| GND | Минусовой провод |
| RX | Передача данных, порт SYS |
| TX | Передача данных, порт SYS |
Провод TX всегда должен быть ближе к надписи SYS. Провод RX идет к центральному пину порта SYS.
VCC и GND могут быть подключены к любому порту кроме ELE/PIT/AIL и SYS. Их также можно вставить и в приемник. Если питание подается от отдельного аккумулятора, его GND также должен быть связан с “землей” модуля.
НЕ подключайте провода передачи данных к питанию! Их подключаем только в порт SYS.
3 Настройка.
Spirit Wifi-Link Модуль Wi-Fi Link для Spirit предлагает дружелюбный интерфейс настройки для любого устройства, которое может соединяться по Wi-Fi и имеет веб браузер.
Чтобы открыть его, проделайте следующее:
- Подсоединитесь к Wi-Fi модулю
- Идентификатор SSID (имя точки доступа) по умолчанию: Spirit Wifi-Link.
- Модуль по умолчанию в режиме Access Point mode.
- К нему можно подключится привычным способом.
- После подключения, ваше устройство автоматически получит IP адрес
- Откройте веб браузер.
- Для использования годятся почти все современные веб браузеры с поддержкой JavaScript
- Откройте страницу модуля по адресу http://192.168.4.1
- После входа по адресу "192.168.4.1", вы получаете возможность настроить SSID, пароль, режим точки доступа.
С выходом последней прошивки, программа настройки доступна прямо из браузера!
AP+Client Mode Только для продвинутых пользователей
- Wifi модуль может соединится с существующей точкой доступа (например к домашней сети). Войдя в интерфейс, можно установить режим AP+Client Mode . В этом режиме вы можете найти нужную сеть и подключиться к ней. В этом случае , модуль будет доступен с любого устройства подключенного к этой сети даже по кабелю.
- Если вы подключились к существующей сети, модуль получит второй IP адрес. Вы сможете найти его в интерфейсе конфигурации.
- Вы сможете подключиться к интерфейсу используя этот второй адрес. В таком режиме, вы имеете доступ как в интернет, так и к модулю Wifi.
Подключение к существующей Wifi сети
- Соединитесь с Spirit Wifi-Link
- Войдите в раздел WiFi Client веб интерфейса
- Нажмите Switch to AP+Client mode ( если еще не нажато )
- Подождите несколько секунд пока не появятся все доступные сети
- В разделе WiFi Association выберете желаемую сеть
- Введите пароль сети (если требуется)
- Нажмите кнопку Connect и подождите сообщения об успешности подключения
- Запомните адрес, который появится в поле WIFI address , он будет использоваться для подключения к модулю через общую сеть.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 Использование
Когда Spirit работает совместно с Wifi-Link, вы можете подключаться к нему следующим образом:
4.1 Через веб-браузер - iOS, WP, Sailfish OS, PC, Mac, ...
- Подключитесь к сети “Spirit Wifi-Link”
- Зайдите на устройство введя в браузере адрес http://192.168.4.1
- Нажмите на Spirit Settings в меню интерфейса Wifi-Link
Лучше всего использовать браузеры Chrome, Firefox , Safari.
4.2 Через собственное Android приложение
- Запустите приложение Spirit Settings
- В разделе Connection выберете устройство Wifi
- Нажмите кнопку Connect и все готово
4.3 Собственное приложение для ПК и Мак
- Перезапустите программу и все готово.
4.4 Updating Wifi-Link
- Download and install the Updater tool.
- Connect to the Wifi-Link Wifi network with your computer
- Launch the Wifi-Link Updater tool and press the Flash button.
- After few seconds Wifi-Link is updated
