Wifi-Link
1 Jellemzők
- Energia ellátás: 3.3V - 15V
- Tömeg: 7g
- Méret: 21x32x5.5mm
- Működési hatótáv: 50 méterig
- Módok: AP, AP+Client, Client
- Szabvány: 802.11b/g/n
- Kódolás: Open, WEP, WPA, WPA2
- Konfiguráció: Web Interface
- Energia fogyasztás: 80 – 350mA
Támogatott eszközök:
- Android (elérhető a Google Play-n)
- Minden okostelefon, tablet, okosTV, WEB böngészővel.
- PC
- Mac
- A Firmware frissítések támogatása.
- WEB alapú Spirit Beállítások alkalmazás, a modulban.
2 KAPCSOLÁS
| Vezeték Jelentése | |
| VCC | Pozitív (+) tápvezeték: 3,3-15 V |
| GND | Test (-) vezeték |
| RX | Kommunikációs vezeték; SYS bemenet |
| TX | Kommunikációs vezeték; SYS bemenet |
Az adó vezetékének mindig a SYS felirat mellett kell lennie. A vevő vezetékének mindig a SYS port középső érintkezőjén kell lenni.
A VCC és a GND bármelyik bemenethez csatlakoztatható, kivéve az ELE/PIT/AIL és a SYS portokat. Ha külön vevő akkut használ a GND testvezetéket csatlakoztatni kell az egységet ellátó tápegységhez.
Ne csatlakoztasson kommunikációs vezetéket a tápegységhez! Ezt csak a SYS portba tudja csatlakoztatni.
3 KONFIGURÁCIÓ
Spirit Wifi-Link felhasználó-barát konfigurációt kínál, bármilyen eszközröl amin WIFI kapcsolat és WEB böngésző van.
Ha megnyitja, így folytathatja:
- Csatlakozzon a WIFI modulhoz.
- Alapértelmezett SSID (WIFI oldal neve) Spirit Wifi-Link.
- A modul alapértelmezés szerint Access Point mode.
- Normál módon is direkt csatlakozhat az AP-hez
- A csatlakozás után az eszköz automatikusa megkapja az IP címet.
- Nyissa meg a WEB böngészőt.
- Általában bármely JavaScript-et támogató, modern böngésző megfelel.
- Írja be a modult a következő címen: http://192.168.4.1
- A "192.168.4.1" megadásával belép a konfigurációba. Itt bármilyen paramétert megváltoztathat, beleértve az SSID, a jelszó vagy a vezeték nélküli mód megváltoztatását.
A modul legújabb firmware-jével a Spirit Settings közvetlenül a böngészőjéből érhető el!
AP+Client Mode (Csak tapasztalt felhasználók számára)
- A modul képes csatlakozni egy meglévő WiFi állomáshoz (pl. Az otthoni hálózathoz). A konfigurációs felület megadásával beállíthatja az AP + kliens módot. Ebben a módban keresse meg a hálózatát, és csatlakozzon ehhez. Ilyen módon a modul elérhető bármilyen eszközhöz, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, akár egy ethernet-kábellel is.
- Ha csatlakozik egy meglévő WiFi állomáshoz, akkor a modul másik címet fog kapni. Az új IP-címet a konfigurációs felületen találja meg.
- Csatlakozhat a felülethez a másik IP-címről, amikor hálózatról fér hozzá. Ugyanakkor hozzáférhet az internethez vagy a modulhoz.
Csatlakozás meglévő hálózathoz.
- Csatlakozás a Spirit Wifi-Linkhez.
- Lépjen be a webes felület WiFi kliens szakaszába.
- Kattintson a „Váltás AP+kliens mód" lehetőségre (ha még nem valósult meg).
- Várjon néhány másodpercet az összes elérhető Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
- A WiFi kínálatban válassza azt a Wi-Fi hálózatot, amihez csatlakozni szeretne.
- Írja be a Wi-Fi hálózat jelszavát (ha szükséges).
- Kattintson a Csatlakozás gombra, és várja meg a sikeres értesítést.
- Jegyezze fel a „WiFi cím” bejegyzésben megjelenő címet - ezt az IP-címet kell használni a modul csatlakoztatásához azon hálózaton keresztül, amelyhez csatlakozik.
3.1 Automatikus kikapcsolás funkció
A Wifi-Link modul repülés közbeni működésének lehetővé tétele érdekében engedélyezze az automatikus kikapcsolás funkciót. Ez a szolgáltatás automatikusan kikapcsolja a modult, ha egyetlen eszköz sem fog csatlakozni hozzá (a modul által létrehozott hozzáférési pontnál), vagy ha maga a modul nem kapcsolódik semmilyen infrastruktúrához (bármely más WiFi hálózathoz, amelyet a pilóta programozhat).
A modell bekapcsolása után a modul elkezdi számolni az időt. Ha nincs kapcsolat a beállított ideig, az Állapot LED kialszik, ami azt jelenti, hogy a modul teljesen kikapcsol. Ekkor is teljesen biztonságos repülni a modellel.
4 Használat
Amikor a Spirit egység fut a modullal együtt, akkor a következő lépéseket választhatja:
4.1 Web Böngésző - iOS, WP, Sailfish OS, PC, Mac, ...
- Nyissa meg a Beállítások/Wi-Fi elemet az Operációs rendszerben, keressen új hálózatokat.
- Csatlakozás a "Spirit Wifi-Link ... "hálózathoz.
- Írja be a modult ezzel a címmel: http://192.168.4.1
- Kattintson a Spirit Settings elemre a Wifi-Link interfész menüjében.
A legjobb élmény a Chrome, Firefox, Safari böngészőkkel.
4.2 Natív Android alkalmazás
- Töltse le a legújabb „Spirit Settings“ alkalmazást a Google Playből.
- Menjen a Settings/Wi-Fi az Android rendszerben jelölésre, keressen új hálózatokat.
- Csatlakozzon a "Spirit Wifi-Link..." hálózathoz.
- Nyissa meg a Spirit Settings alkalmazást.
- Lépjen a Csatlakozás elemre, és válassza a WIFI-eszközt.
- Kattintson a Csatlakozás gombra, és készen is van
4.3 Natív PC és Mac alkalmazás
- Töltse le és telepítse a Spirit Settings szoftvert a Spirit System weboldalról. A szükséges verzió legalább 2.0.2.
- Nyissa meg a WiFi beállítást az operációs rendszerében és keressen új hálózatokat. "(Wifi-kártyára is szüksége lesz a számítógépén.)"
- Csatlakozzon a "Spirit Wifi-Link..." Hálózathoz.
- Indítsa el a Spirit Settings alkalmazást, Demonstrációs módban.
- Nyomja meg a CTRL + W gombot a Wifi-Link ablak megnyitásához és az IP cím megerősítéséhez.
- Zárja be és indítsa újra az alkalmazást - a kapcsolatnak most már működnie kell.
4.4 Updating Wifi-Link
- Download and install the Updater tool.
- Connect to the Wifi-Link Wifi network with your computer
- Launch the Wifi-Link Updater tool and press the Flash button.
- After few seconds Wifi-Link is updated
