Wifi-Link
1 Spécifications
- Alimentation: 3.3V - 15V
- Poids 7g
- Dimension: 21x32x5.5mm
- Distance d'opération: Jusqu'à 50 mètres
- Modes: AP, AP+Client, Client
- Standard: 802.11b/g/n
- Chiffrement: Open, WEP, WPA, WPA2
- Configuration: Web Interface
- Consommation d'énergie: 80 – 350mA
Appareils supportés:
- Android (disponible sur Google Play)
- Tous les cellullaires, tablette et smart Tv avec navigateur web
- PC
- Mac
- Support pour les mises a jour logiciel
- Configuration accessible via un navigateur web inclus dans le module!
2 CONNECTION
| Schéma du câblage | |
| VCC | Positive powering lead: 3.3V – 15V |
| GND | Ground powering lead |
| RX | Communication lead; SYS port |
| TX | Communication lead; SYS port |
Le câble TX doit toujours être le plus près possible de l'écriture imprimé "SYS" sur le boitier. Le câble "RX" doit toujours être connecté à la tige au centre du port SYS
VCC et GND peuvent être connectés à n'importe quel port à l'exception des ports ELEV/PIT/AIL/SYS. Vous pouvez les connecter au port d'un receveur aussi. Si vous alimentez l'unité via une pile supplémentaire le GND doit être connecté dans l'unité qui reçoit l'alimentation.
Ne jamais connecter le câble de communication dans l'alimentation. Il peut seulement être connecté dans le port "SYS" de l'unité.
3 CONFIGURATION
Spirit Wifi-Link vous offre une utilisation facile via n'importe quelle appareil supportant le WIFI et possédant un navigateur web
Pour afficher l'utilitaire de configuration vous pouvez utiliser cette méthode:
- Connection au module WIFI
- SSID par défaut (Nom du WIFI) Spirit Wifi-Link.
- Le module par défaut est en Point d'accès WIFI Access Point mode.
- Normalement a ce stade vous pouvez vous connecter directement au point d'accès.
- Après vous avoir connecté, vous devriez vous voir attribuer une adresse ip automatiquement.
- Ouvrez votre navigateur web.
- Normalement n'importe qu'elle navigateur qui supporte le JavaScript devrait fonctionner.
- Connectez-vous au module en utilisant cette adresse: http://192.168.4.1
- En entrant l'adresse ip suivante 192.168.4.1, vous allez pouvoir accéder au panneau de configuration. Dans le panneau de configuration vous pourrez changer n'importe lequel des paramètres de l'unité FBL incluant le SSID , le mot de passe ou le mode reseau sans fil.
Avec la dernière mise a jour du module spirit, les options de configurations seront accessible directement a partir de votre navigateur.
Pour les débutants Spirit System vous recommande de garder les paramètres par défaut installé en usine
AP+Client Mode (Pour utilisateur avancé seulement)
- Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home network). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to the same network, even via an ethernet cable.
Connecter a un réseau existant
- Connecter au Spirit Wifi-Link
- Entrez dans la section "WIFI Client" dans l'interface web
- Cliquez "Switch to AP+Client mode" ( si il n'est pas déjà sélectionné )
- Attendre quelques secondes et la liste des réseaux sans fil disponibles devrait apparaitre.
4 USAGE
- Go to the Settings/Wi-Fi in the system, search for a new networks.
Native Android app
- Download the latest „Spirit Settings“ app from the Google Play.
- Go to the Settings/Wi-Fi in the Android, search for a new networks.
Native PC & Mac app
- Go to the Wi-Fi settings in the system, search for a new networks.
- Démarrez l'application spirit en mode "Demo"
- Appuyez CTRL+W afin d'ouvrir la fenêtre Windows "Wifi-Link" et confirmez l'adresse ip.
- Fermez et redémarrez l'application et la connection devrait fonctionnel par la suite
