Wifi-Link
1 Spécifications
- Alimentation: 3.3V - 15V
- Poids: 7g
- Dimension: 21x32x5.5mm
- Distance d'opération: Jusqu'à 50 mètres
- Modes: AP, AP+Client, Client
- Standard: 802.11b/g/n
- Chiffrement: Open, WEP, WPA, WPA2
- Configuration: Web Interface
- Consommation d'énergie: 80 – 350mA
Appareils supportés:
- Android (disponible sur Google Play)
- Tous les cellullaires, tablette et smart Tv avec navigateur web
- PC
- Mac
- Support pour les mises a jour logiciel
- Configuration accessible via un navigateur web inclus dans le module!
2 CONNECTION
| Schéma du câblage | |
| VCC | Câble d'alimentation positif: 3.3V - 15V |
| GND | Câble de masse |
| RX | Câble de communication; port SYS |
| TX | Câble de communication; port SYS |
Le câble TX doit toujours être le plus près possible de l'écriture imprimé "SYS" sur le boitier. Le câble "RX" doit toujours être connecté à la tige au centre du port SYS
VCC et GND peuvent être connectés à n'importe quel port à l'exception des ports ELEV/PIT/AIL/SYS. Vous pouvez les connecter au port d'un receveur aussi. Si vous alimentez l'unité via une pile supplémentaire le GND doit être connecté dans l'unité qui reçoit l'alimentation.
Ne jamais connecter le câble de communication dans l'alimentation. Il peut seulement être connecté dans le port "SYS" de l'unité.
3 CONFIGURATION
Spirit Wifi-Link vous offre une utilisation facile via n'importe quelle appareil supportant le WIFI et possédant un navigateur web
Pour afficher l'utilitaire de configuration vous pouvez utiliser cette méthode:
- Connection au module WIFI
- SSID par défaut (Nom du WIFI) Spirit Wifi-Link.
- Le module par défaut est en Point d'accès WIFI Access Point mode.
- Normalement a ce stade vous pouvez vous connecter directement au point d'accès.
- Après vous avoir connecté, vous devriez vous voir attribuer une adresse ip automatiquement.
- Ouvrez votre navigateur web.
- Normalement n'importe qu'elle navigateur qui supporte le JavaScript devrait fonctionner.
- Connectez-vous au module en entrant l'adresse suivante dans votre navigateur: http://192.168.4.1
- En entrant l'adresse ip suivante 192.168.4.1, vous allez pouvoir accéder au panneau de configuration. Dans le panneau de configuration vous pourrez changer n'importe lequel des paramètres de l'unité FBL incluant le SSID , le mot de passe ou le mode reseau sans fil.
Avec la dernière mise a jour du module spirit, les options de configurations seront accessible directement a partir de votre navigateur.
Pour les débutants Spirit System vous recommande de garder les paramètres par défaut installé en usine
AP+Client Mode (Pour utilisateur avancé seulement)
- Le module est capable de se connecter à un routeur WiFi existant (votre réseau personnel). En entrant dans l'interface de communication, vous pouvez changer le mode AP+Client. Dans ce mode, vous pouvez trouver votre réseau et vous y connecter. De cette manière, votre module peut être atteint depuis n'importe quelle machine connectée au même réseau, même si elle-même est connectée via un câble ethernet.
- Si vous êtes connectés à un routeur WiFi existant, le module recevra une seconde adresse IP. Vous pouvez trouver cette adresse dans l'interface de configuration.
- Vous pouvez vous connecter à l'interface à partir de cette seconde adresse IP lorsque vous y accédez depuis votre réseau. Vous pouvez accéder à internet et au module en même temps.
Connecter a un réseau existant
- Connecter au Spirit Wifi-Link
- Entrez dans la section "WIFI Client" dans l'interface web
- Cliquez "Switch to AP+Client mode" ( si il n'est pas déjà sélectionné )
- Attendre quelques secondes et la liste des réseaux sans fil disponibles devrait apparaitre.
- Dans WiFi Association, sélectionnez le réseau WiFi auquel vous voulez vous connecter.
- Entrez le mot de passe du réseau WiFi (si nécessaire).
- Cliquez sur le bouton Connect et attendez la notification de connexion établie.
- N'oubliez pas que l'adresse qui apparaitra dans l'entrée „WiFi address“ devra être utilisée pour vous connecter au module au travers du réseau sur lequel votre machine est connectée.
4 UTILISATION
Quand le module Spirit et le module WiFi fonctionnent, vous pouvez continuer avec les étapes suivantes:
Navigateur Web - iOS, WP, Sailfish OS, PC, Mac, ...
- Dans le système, allez dans Settings/WiFi et recherchez les nouveaux réseaux.
- Connectez-vous au réseau „Spirit Wifi-Link ...“
- Connectez-vous au module en utilisant cette adresse: http://192.168.4.1
- Cliquez sur Spirit Settings dans le menu de l'interface du Wifi-Link.
Les navigateurs suivants offrent la meilleurs expérience: Chrome, Firefox et Safari.
Application Android native
- Téléchargez la dernière version de l'application „Spirit Settings“ sur Google Play.
- Allez dans Settings/Wi-Fi dans les paramètres Android et cherchez les nouveau réseaux.
- Ouvrez l'application Spirit Settings
- Allez dans Connection et sélectionnez WIFI device.
- Cliquez sur le bouton Connect et vous être prêt.
Application PC et MAC native
- Téléchargez et installez le logiciel Spirit Settings depuis la page web Spirit System. Il faut au minimum la version 2.0.2.
- Go to the Wi-Fi settings in the system, search for a new networks.
- Démarrez l'application spirit en mode "Demo"
- Appuyez CTRL+W afin d'ouvrir la fenêtre Windows "Wifi-Link" et confirmez l'adresse ip.
- Fermez et redémarrez l'application et la connection devrait fonctionnel par la suite
