Wifi-Link
1 Функции
- Напряжение питания 3.3V - 15V
- Вес 7g
- Размеры 21x32x5.5mm
- Радиус действия до 50 метров
- Режимы работы AP, AP+Client, Client
- Стандарт ПД 802.11b/g/n
- Шифрование Open, WEP, WPA, WPA2
- Настройка Web Interface
- Потребление 80 – 350mA
Поддерживаемые устройства:
- Android доступно на Google Play
- Все смартфоны,планшеты, смарт ТВ с браузером
- PC
- Mac
- Поддерживает обновление прошивки.
- Программа настройки через браузер в модуле!
2 Подключение
| Обозначения проводов | |
| VCC | Плюсовой провод питания: 3.3-15В |
| GND | Минусовой провод |
| RX | Передача данных, порт SYS |
| TX | Передача данных, порт SYS |
Провод TX всегда должен быть ближе к надписи SYS. Провод RX идет к центральному пину порта SYS.
VCC и GND могут быть подключены к любому порту кроме ELE/PIT/AIL и SYS. Их также можно вставить и в приемник. Если питание подается от отдельного аккумулятора, его GND также должен быть связан с “землей” модуля.
НЕ подключайте провода передачи данных к питанию! Их подключаем только в порт SYS.
3 Настройка.
Spirit Wifi-Link Модуль Wi-Fi Link для Spirit предлагает дружелюбный интерфейс настройки для любого устройства, которое может соединяться по Wi-Fi и имеет веб браузер.
Чтобы открыть его, проделайте следующее:
- Подсоединитесь к Wi-Fi модулю
- Идентификатор SSID (имя точки доступа) по умолчанию: Spirit Wifi-Link.
- Модуль по умолчанию в режиме Access Point mode.
- К нему можно подключится привычным способом.
- После подключения, ваше устройство автоматически получит IP адрес
- Откройте веб браузер.
- Для использования годятся почти все современные веб браузеры с поддержкой JavaScript
- Откройте страницу модуля по адресу http://192.168.4.1
- By entering „192.168.4.1“ you will get into the configuration.Here you can change any parameter including changing SSID,password or wireless mode.
- Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home network). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to the same network, even via an ethernet cable.
4 USAGE
- Go to the Settings/Wi-Fi in the system, search for a new networks.
Native Android app
- Download the latest „Spirit Settings“ app from the Google Play.
- Go to the Settings/Wi-Fi in the Android, search for a new networks.
Native PC & Mac app
- Go to the Wi-Fi settings in the system, search for a new networks.
- Start the Spirit Settings app in the Demo mode
