Wifi-Link
Revision as of 14:13, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with " С выходом последней прошивки, программа настройки доступна прямо из браузера!")
Wifi-Link
руководство
1 Функции
Напряжение питания 3.3V - 15V
Вес 7g
Размеры 21x32x5.5mm
Радиус действия до 50 метров
Режимы работы AP, AP+Client, Client
Стандарт ПД 802.11b/g/n
Шифрование Open, WEP, WPA, WPA2
Настройка Web Interface
Потребление 80 – 350mA
Поддерживаемые устройства:
  • Android доступно на Google Play
  • Все смартфоны,планшеты, смарт ТВ с браузером
  • PC
  • Mac
Поддерживает обновление прошивки.
Программа настройки через браузер в модуле!
2 Подключение
Пример подключения: .
Обозначения проводов
VCC Плюсовой провод питания: 3.3-15В
GND Минусовой провод
RX Передача данных, порт SYS
TX Передача данных, порт SYS
Info.png Провод TX всегда должен быть ближе к надписи SYS. Провод RX идет к центральному пину порта SYS.
VCC и GND могут быть подключены к любому порту кроме ELE/PIT/AIL и SYS. Их также можно вставить и в приемник. Если питание подается от отдельного аккумулятора, его GND также должен быть связан с “землей” модуля.
Warning.png НЕ подключайте провода передачи данных к питанию! Их подключаем только в порт SYS.
3 Настройка.
Spirit Wifi-Link Модуль Wi-Fi Link для Spirit предлагает дружелюбный интерфейс настройки для любого устройства, которое может соединяться по Wi-Fi и имеет веб браузер.
Чтобы открыть его, проделайте следующее:
  1. Подсоединитесь к Wi-Fi модулю
    Идентификатор SSID (имя точки доступа) по умолчанию: Spirit Wifi-Link.
    Модуль по умолчанию в режиме Access Point mode.
    К нему можно подключится привычным способом.
    После подключения, ваше устройство автоматически получит IP адрес
  2. Откройте веб браузер.
    Для использования годятся почти все современные веб браузеры с поддержкой JavaScript
  3. Откройте страницу модуля по адресу http://192.168.4.1
    После входа по адресу "192.168.4.1", вы получаете возможность настроить SSID, пароль, режим точки доступа.
Info.png For beginners, we recommend default settings.
Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home network). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to the same network, even via an ethernet cable.
If you are connected to an existing WiFi station, the module will receive second IP address. You can find such IP address in the configuration interface.
You can connect to the interface from the second IP address when accessing from your network. You can also access the internet or module at the same time.
4 USAGE
Native Android app
Native PC & Mac app
