Wifi-Link
Revision as of 14:14, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Соединитесь с Spirit Wifi-Link")
Wifi-Link
руководство
1 Функции
Напряжение питания 3.3V - 15V
Вес 7g
Размеры 21x32x5.5mm
Радиус действия до 50 метров
Режимы работы AP, AP+Client, Client
Стандарт ПД 802.11b/g/n
Шифрование Open, WEP, WPA, WPA2
Настройка Web Interface
Потребление 80 – 350mA
Поддерживаемые устройства:
  • Android доступно на Google Play
  • Все смартфоны,планшеты, смарт ТВ с браузером
  • PC
  • Mac
Поддерживает обновление прошивки.
Программа настройки через браузер в модуле!
2 Подключение
Пример подключения: .
Обозначения проводов
VCC Плюсовой провод питания: 3.3-15В
GND Минусовой провод
RX Передача данных, порт SYS
TX Передача данных, порт SYS
Info.png Провод TX всегда должен быть ближе к надписи SYS. Провод RX идет к центральному пину порта SYS.
VCC и GND могут быть подключены к любому порту кроме ELE/PIT/AIL и SYS. Их также можно вставить и в приемник. Если питание подается от отдельного аккумулятора, его GND также должен быть связан с “землей” модуля.
Warning.png НЕ подключайте провода передачи данных к питанию! Их подключаем только в порт SYS.
3 Настройка.
Spirit Wifi-Link Модуль Wi-Fi Link для Spirit предлагает дружелюбный интерфейс настройки для любого устройства, которое может соединяться по Wi-Fi и имеет веб браузер.
Чтобы открыть его, проделайте следующее:
  1. Подсоединитесь к Wi-Fi модулю
    Идентификатор SSID (имя точки доступа) по умолчанию: Spirit Wifi-Link.
    Модуль по умолчанию в режиме Access Point mode.
    К нему можно подключится привычным способом.
    После подключения, ваше устройство автоматически получит IP адрес
  2. Откройте веб браузер.
    Для использования годятся почти все современные веб браузеры с поддержкой JavaScript
  3. Откройте страницу модуля по адресу http://192.168.4.1
    После входа по адресу "192.168.4.1", вы получаете возможность настроить SSID, пароль, режим точки доступа.
С выходом последней прошивки, программа настройки доступна прямо из браузера!
Info.png Для новичков мы рекомендуем оставить настройки по умолчанию.
AP+Client Mode Только для продвинутых пользователей
Wifi модуль может соединится с существующей точкой доступа (например к домашней сети). Войдя в интерфейс, можно установить режим AP+Client Mode . В этом режиме вы можете найти нужную сеть и подключиться к ней. В этом случае , модуль будет доступен с любого устройства подключенного к этой сети даже по кабелю.
Если вы подключились к существующей сети, модуль получит второй IP адрес. Вы сможете найти его в интерфейсе конфигурации.
Вы сможете подключиться к интерфейсу используя этот второй адрес. В таком режиме, вы имеете доступ как в интернет, так и к модулю Wifi.
Подключение к существующей Wifi сети
  1. Соединитесь с Spirit Wifi-Link
4 USAGE
Native Android app
Native PC & Mac app
