Wifi-Link
Revision as of 18:25, 23 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Általában bármely JavaScript-et támogató böngésző megfelel.")
Wifi-Link
kézikönyv
1 Jellemzők
Energia ellátás: 3.3V - 15V
Tömeg: 7g
Méret: 21x32x5.5mm
Működési hatótáv: 50 méterig
Módok: AP, AP+Client, Client
Szabvány: 802.11b/g/n
Kódolás: Open, WEP, WPA, WPA2
Konfiguráció: Web Interface
Energia fogyasztás: 80 – 350mA
Támogatott eszközeök:
  • Android (elérhető a Google Play-n)
  • Minden okostelefon, tablet, okosTV, WEB böngészővel.
  • PC
  • Mac
A Firmware frissítések támogatása.
WEB alapú Spirit beállítások app a modulban.
2 Kapcsolódás
Példa: Bekötési fotó
Vezeték Jelentése
VCC Plussz tápvezeték: 3,3-15 V
GND Föld vezeték
RX Kommunikációs vezeték; SYS bemenet
TX Kommunikációs vezeték; SYS bemenet
Info.png Az adó vezetékének mindig a SYS cimke mellett kell lennie. A vevő vezetékének mindig a SYS port középső érintkezőjén kell lenni.
A VCC és a GND bármelyik bemenethez csatlakoztatható, kivéve az ELE/PIT/AIL és a SYS portokat. Ha külön vevő akkut használ a GND-t csatlakoztatni kell az egység tpegységéhez.
Warning.png Ne csatlakoztasson kommunikációs vezetéket a tápegységhez! Ezt csak a SYS portba tudja csatlakoztatni.
3 Konfiguráció
Spirit Wifi-Link felhasználó barát konfigurációt kínál, bármilyen eszközröl amin WIFI kapcsolat és WEB böngésző van.
Ha megnyitja, így folytathatja:
  1. Csatlakozzon a WIFI modulhoz.
    Alapértelmezett SSID (WIFI oldal neve) Spirit Wifi-Link.
    A modul alapértelmezés szerint Access Point mode.
    Nrmál módon is direkt csatlakozhat az AP-hez
    A csatlakozás után az eszköze automatikusa megkapja az IP címet.
  2. Open your web browser.
    By entering „192.168.4.1“ you will get into the configuration.Here you can change any parameter including changing SSID,password or wireless mode.
Info.png For beginners we recommend default settings.
Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home network). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to the same network, even via an ethernet cable.
If you are connected to an existing WiFi station, the module will receive second IP address. You can find such IP address in the configuration interface.
You can connect to the interface from the second IP address when accessing from your network. You can also access the internet or module at the same time.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 USAGE
  1. Go to Settings/Wi-Fi in Operating System, search for a new networks.
4.2 Native Android app
  1. Download the latest „Spirit Settings“ app from Google Play.
4.3 Native PC & Mac app
