Wifi-Link
1 Jellemzők
- Energia ellátás: 3.3V - 15V
- Tömeg: 7g
- Méret: 21x32x5.5mm
- Működési hatótáv: 50 méterig
- Módok: AP, AP+Client, Client
- Szabvány: 802.11b/g/n
- Kódolás: Open, WEP, WPA, WPA2
- Konfiguráció: Web Interface
- Energia fogyasztás: 80 – 350mA
Támogatott eszközeök:
- Android (elérhető a Google Play-n)
- Minden okostelefon, tablet, okosTV, WEB böngészővel.
- PC
- Mac
- A Firmware frissítések támogatása.
- WEB alapú Spirit beállítások app a modulban.
2 Kapcsolódás
| Vezeték Jelentése | |
| VCC | Plussz tápvezeték: 3,3-15 V |
| GND | Föld vezeték |
| RX | Kommunikációs vezeték; SYS bemenet |
| TX | Kommunikációs vezeték; SYS bemenet |
Az adó vezetékének mindig a SYS cimke mellett kell lennie. A vevő vezetékének mindig a SYS port középső érintkezőjén kell lenni.
A VCC és a GND bármelyik bemenethez csatlakoztatható, kivéve az ELE/PIT/AIL és a SYS portokat. Ha külön vevő akkut használ a GND-t csatlakoztatni kell az egység tpegységéhez.
Ne csatlakoztasson kommunikációs vezetéket a tápegységhez! Ezt csak a SYS portba tudja csatlakoztatni.
3 Konfiguráció
Spirit Wifi-Link felhasználó barát konfigurációt kínál, bármilyen eszközröl amin WIFI kapcsolat és WEB böngésző van.
Ha megnyitja, így folytathatja:
- Csatlakozzon a WIFI modulhoz.
- Alapértelmezett SSID (WIFI oldal neve) Spirit Wifi-Link.
- A modul alapértelmezés szerint Access Point mode.
- Nrmál módon is direkt csatlakozhat az AP-hez
- A csatlakozás után az eszköze automatikusa megkapja az IP címet.
- Nyissa meg a WEB böngészőt.
- Általában bármely JavaScript-et támogató böngésző megfelel.
- Írja be a modult a következő címen: http://192.168.4.1
- A 192.168.4.1 "megadásával belép a konfigurációba. Itt bármilyen paramétert megváltoztathat, beleértve az SSID, a jelszó vagy a vezeték nélküli mód megváltoztatását.
A modul legújabb firmware-jével a Spirit Settings közvetlenül a böngészőjéből érhető el!
AP+Client Mode (Csak tapasztalt felhasználók számára)
- A modul képes csatlakozni egy meglévő WiFi állomáshoz (pl. Az otthoni hálózathoz). A konfigurációs felület megadásával beállíthatja az AP + kliens módot. Ebben a módban keresse meg a hálózatát, és csatlakozzon ehhez. Ilyen módon a modul elérhető bármilyen eszközhöz, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, akár egy ethernet-kábellel is.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 USAGE
4.2 Native Android app
4.3 Native PC & Mac app
