Wifi-Link
Revision as of 20:47, 23 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ha csatlakozik egy meglévő WiFi állomáshoz, akkor a modul második címet fog kapni. Az ilyen IP-címet a konfigurációs felületen találja meg.")
Wifi-Link
kézikönyv
1 Jellemzők
Energia ellátás: 3.3V - 15V
Tömeg: 7g
Méret: 21x32x5.5mm
Működési hatótáv: 50 méterig
Módok: AP, AP+Client, Client
Szabvány: 802.11b/g/n
Kódolás: Open, WEP, WPA, WPA2
Konfiguráció: Web Interface
Energia fogyasztás: 80 – 350mA
Támogatott eszközeök:
  • Android (elérhető a Google Play-n)
  • Minden okostelefon, tablet, okosTV, WEB böngészővel.
  • PC
  • Mac
A Firmware frissítések támogatása.
WEB alapú Spirit beállítások app a modulban.
2 Kapcsolódás
Példa: Bekötési fotó
Vezeték Jelentése
VCC Plussz tápvezeték: 3,3-15 V
GND Föld vezeték
RX Kommunikációs vezeték; SYS bemenet
TX Kommunikációs vezeték; SYS bemenet
Info.png Az adó vezetékének mindig a SYS cimke mellett kell lennie. A vevő vezetékének mindig a SYS port középső érintkezőjén kell lenni.
A VCC és a GND bármelyik bemenethez csatlakoztatható, kivéve az ELE/PIT/AIL és a SYS portokat. Ha külön vevő akkut használ a GND-t csatlakoztatni kell az egység tpegységéhez.
Warning.png Ne csatlakoztasson kommunikációs vezetéket a tápegységhez! Ezt csak a SYS portba tudja csatlakoztatni.
3 Konfiguráció
Spirit Wifi-Link felhasználó barát konfigurációt kínál, bármilyen eszközröl amin WIFI kapcsolat és WEB böngésző van.
Ha megnyitja, így folytathatja:
  1. Csatlakozzon a WIFI modulhoz.
    Alapértelmezett SSID (WIFI oldal neve) Spirit Wifi-Link.
    A modul alapértelmezés szerint Access Point mode.
    Nrmál módon is direkt csatlakozhat az AP-hez
    A csatlakozás után az eszköze automatikusa megkapja az IP címet.
  2. Nyissa meg a WEB böngészőt.
    Általában bármely JavaScript-et támogató böngésző megfelel.
  3. Írja be a modult a következő címen: http://192.168.4.1
    A 192.168.4.1 "megadásával belép a konfigurációba. Itt bármilyen paramétert megváltoztathat, beleértve az SSID, a jelszó vagy a vezeték nélküli mód megváltoztatását.
A modul legújabb firmware-jével a Spirit Settings közvetlenül a böngészőjéből érhető el!
Info.png Kezdőknek ajánljuk az alapértelmezett beállításokat.
AP+Client Mode (Csak tapasztalt felhasználók számára)
A modul képes csatlakozni egy meglévő WiFi állomáshoz (pl. Az otthoni hálózathoz). A konfigurációs felület megadásával beállíthatja az AP + kliens módot. Ebben a módban keresse meg a hálózatát, és csatlakozzon ehhez. Ilyen módon a modul elérhető bármilyen eszközhöz, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, akár egy ethernet-kábellel is.
You can connect to the interface from the second IP address when accessing from your network. You can also access the internet or module at the same time.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 USAGE
  1. Go to Settings/Wi-Fi in Operating System, search for a new networks.
4.2 Native Android app
  1. Download the latest „Spirit Settings“ app from Google Play.
4.3 Native PC & Mac app
