Konfiguráció
Revision as of 23:00, 12 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
A szoftver felkínálja a Telepítő varázslót. Nagyon ajánlott a varázsló használata, mivel ez végig vezeti a teljes konfiguráción a kezdettől az első repülésig.
1 CSATLAKOZÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ
A Spirit Settings program a következő operációs rendszerekben támogatott:
A megfelelő működés érdekében fontos az illesztőprogram letöltése és telepítése a következő URL-ről: OSX - 10.12 OSX - 10.13+
Semmit sem kell telepíteni.
A Spirit Settings szoftver már csatlakoztatható a Wifi modulhoz. Spirit Wifi-Link néven. A Wifi-Link teljes mértékben helyettesíti az USB interfészt. Így a felhasználó vezeték nélkül végrehajthatja az összes beállítást. A kapcsolat leírását a Wifi-Link/hu útmutató oldalon találja.
2 A KÉSZÜLÉK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Ha már csatlakoztatta az USB interfészt a számítógépéhez, akkor csatlakoztassa az interfész-vezetéket a Spirit FBL egység SYS aljzatához. A Spirit FBL egységet nem lehet táplálni az USB-vezetékkel / SYS porton keresztül, ezért a tápellátást a vevőkészülékről, a BEC-ről vagy egy külső akkumulátorról kell megoldani. A RUD és az AUX aljzatokat a Spirit FBL egység tápellátására használják, és ha BEC-t vagy akkumulátort használ, javasoljuk, hogy csatlakoztassa ezekhez a aljzatokhoz 3–15 V közötti feszültséggel. A középső vezeték legyen a pozitív feszültségű.
Soha ne csatlakoztasson feszültség alatt lévő csatlakozót az egység SYS vagy ELE/PIT/AIL portjaihoz!
Info.png Ha az egység még nincs konfigurálva (például egy új egység), akkor azt még nem tanácsos csatlakozni a szervókhoz!
3 A SZOFTVER TELEPÍTÉSE
Futtassa a telepítőt, és kövesse a varázslót. Ha az illesztőprogram még nincs telepítve, akkor a telepítés során lehetősége van erre. A telepítő elvégzi az összes szükséges lépést, hogy felkészítse a számítógépet a konfigurációs szoftver futtatására. A telepítési folyamat befejezése után a konfigurációs szoftvert el lehet indítani az asztalon vagy a programlistán: "Spirit Settings" néven.
Telepítse, a letöltött szoftvert a DMG fájl megnyitásával, majd a tartalom áthelyezésével az Alkalmazások mappájába. A konfigurációs szoftvert az Alkalmazások mappából indíthatjuk el a "Spirit-Settings"-el.
A fájlok kibontása a letöltött archívumból például az otthoni könyvtárba. A konfigurációs szoftver az újonnan létrehozott könyvtárból indítható el a fájlbeállításokkal „setting.sh”. Linux Mint (vagy kompatibilis) installációs útmutatót talál a Spirit Settings Linux alatt oldalon.
4 A PROGRAM INDÍTÁSA
Miután telepítette a szoftvert, ellenőrizze, hogy a Spirit egység USB-n keresztül csatlakozik-e a SYS-porthoz, be van-e kapcsolva és inicializált-e (a LED-ek világítanak), majd futtassa a szoftvert a számítógépen.
Info.png A konfigurációs szoftvert az egység inicializálása után kell elindítani. Amikor a Spirit FBL inicializálódik (az állapotjelző LED világít) és csatlakozik, módosíthatja a beállításokat. A konfiguráció repülés közben nem lehetséges a kapcsolódó biztonsági kockázatok miatt.
PROBLÉMÁK A WINDOWS-on
Ha a konfigurációs szoftver nem képes érvényes COM-portot érzékelni, akkor megpróbálhatja a szoftvert rendszergazdaként elindítani. Alternatív megoldásként ellenőrizze a COM port, számát. Ha az érték túl magas, próbálja meg újra konfigurálni a port, számát (Silabs eszköz) például a COM1-COM4 portra. A notebookok esetében érdemes letiltani az USB energiatakarékos funkciókat az Eszközkezelőben. A szoftver installálásához látogasson ael a Spirit Settings Windows alatt oldalra.
MAC PROBLÉMÁK
PROBLÉMÁK A LINUX-on
5 A szoftver használata
5.1 KAPCSOLAT FÜL
5.2 ÁLTALÁNOS FÜL
Info.png A paraméterek megváltoztatásakor az új értékek azonnal felhasználásra kerülnek, de nem kerülnek mentésre automatikusan. Hacsak nem menti el a beállításokat manuálisan, az áramellátás lekapcsolása után minden nem mentett módosítás el fog veszni. (Lásd: A Biztonsági mentés lapot!)
Pozíció
Válassza ki azt a helyet, ahol az egységet elhelyezi és rögzíti a modellen. (Lásd a 3. részt - Telepítés/Installation.)
Imbolygó tárcsa
Válassza ki a modell imbolygó tárcsa típusát. A legtöbb esetben CPM 120 ° vagy CCPM 120 ° (fordított forgás irányban).
Warning.png Az adóegységben lévő minden swash-keverést ki kell kapcsolni. H1-re (egyetlen szervó) típusúra kell beállítani!
Vevő
Repülési stílus
Állítsa be, hogyan viselkedjen a modell repülés közben. Ezt a paramétert a repülési viselkedés vezérlésére és adaptálására használják a pilóta követelményei szerint. Jelentősen befolyásolja a piruett manővereket (ciklikus vezérlés/kormányzás), de magát a piruetteket (oldal-kormányt) nem. A paraméternek nincs hatása a stabilitásra. Általában nagyobb modellek esetén magasabb érték ajánlott.
Az Alacsonyabb értékek azt jelentik, hogy a modell erősebben ellenőrzött, módon viselkedik, és vonalasabb, robot-szerűbb lesz a mozgása. Ez késleltetést okozhat a kormányzásban. A szögmozgások folyamatosan tartott pozícióban vannak.
A Magasabb értékek természetesebb viselkedést jelentenek. A bot-mozgásokra nagyobb válaszlépések mutatkoznak, ahol a gyors mozgás agresszív reakciót eredményez. De a kisebb mozgások a központ közelében pontosabbak lesznek. Segíthet a tic-toc repülési elemek gyorsabbá tételében. Végül az összes ciklikus parancs gyorsabbá válik.
Csatornák
Ha csatornát rendeltek a Gáz funkcióhoz, az egység porlasztó-kimenete az AUX helyzetből érhető el. Ha egy bank funkcióhoz csatornát rendeltek, akkor aktiválódik a Bank váltás (lásd az 5.6 fejezetet).
Biztonsági mentés (Fail-Safe)
Valós idejű hangolás
Egy paraméter pl: (P) hozzárendelésével a beállításokat közvetlenül meg lehet változtatni az adójával. Kényelmesen beállíthatja a kiválasztott paramétert a csatorna értékének megváltoztatásával (például egy potenciométerrel). Így egyáltalán nincs szüksége konfigurációs szoftverre. A használt adó is elegendő. A megfelelő csatorna megváltoztatása azonnal megváltoztatja a paraméter értékét. A maximális eltérés a paraméter legmagasabb értékét, míg a minimális eltérés a legalacsonyabb értéket állítja be. A valós idejű paraméterek hangolása a legmagasabb prioritású. Tehát ha engedélyezve van, akkor a profilból vagy a Bankból mentett értéket nem veszik figyelembe.
Ez a funkció csak akkor engedélyezett, ha a konfigurációs szoftver nincs csatlakoztatva. Ez megakadályozza a lehetséges ütközéseket. Amint a szoftvert lekapcsolják, a kiválasztott paramétert a csatorna értéke konfigurálja. Abban az esetben, ha a szoftvert újra indítják, megőrzi az értékét a memória valós-idejű (realtime) hangolása közben. A fentiekben ismertetett nyitott szoftverpolitikával azonban újra alkalmazni kell (a valós idejű hangolás inaktív, és az érték sem változik, még ha csatorna megváltozik is).
Ha az (F) funkciót hozzárendeli, akkor kapcsol be, ha az értéke 1 lesz. A rezgés elemző funkció lehetővé teszi a rezgések mérését repülés közben. Ennek a leírását később a Diagnosztika szakaszban találja.
Info.png Javasoljuk, hogy mindig vigyázzon, hogy sose veszítse el a kontrollt a modellje fölött.
5.3 DIAGNOSZTIKAI FÜL
Miután elkészültek az előző füleken található beállítások, most javasoljuk, hogy végezze el a szükséges beállításokat és változtatásokat az adóján, hogy az adó vezérlői megfeleljenek a megjelenített rendszer kimenetének. Általában az adók eltérnek egymástól, és a csatorna középpontja soha sem azonos. A kopás és a környezeti hatások szintén hatással lehetnek a csatornák középpontjának ingadozására. Egy másik szempont az egyes csatornák maximális és minimális értéke. Itt beállíthatja az adón a szervók végpontjainak beállításaival.
Info.png Az egység megfelelő működéséhez szükséges, hogy a csatornák mozgása, kitérése megfeleljen a botoknak. A mozgás irányának és a botok mozgásának egyeznie kell.
Másodszor, ellenőrizni kell a csűrőt, a magasságit, a kollektívet és az oldalkormányt. Ezeknek a csatornáknak kb. 0% -ra kell középpontba állni. Az egység minden inicializáláskor automatikusan felismeri a semleges helyzetet. Ezekhez a csatornákhoz ne használjon subtrim vagy trim funkciókat az adóján, mivel a Spirit FBL egység ezeket bemeneti parancsnak tekinti
Ajánlott a maximális és a minimális érték beállítása. Tesztelje az összes csatorna minimális és maximális kitérését, ha ezek az értékek nem egyeznek meg a -100% és +100% -kal a diagnosztikai lapon, ennek kijavításához módosítani kell az adón a kitérés végpontjait.
Ezen beállítások elvégzése után mindent az adóval kapcsolatban kell beállítani. Ha néhány csatorna a középállás körül rezeg, cicereg, ez az adó potenciométerének kopását jelentheti. Ez kompenzálható a megnövelt holtjáték (deadband) növelésével a Haladó (Advanced) fülön. (Később elmagyarázzuk)
Ha a csűrő, magassági és az oldalkormány értékei vastag betűvel vannak feltüntetve, a rendszer felismeri a tengelyek mozgatására / elforgatására szolgáló parancsot.
A giroszkóp értékének meghatározása és az oldalkormány vezérlés módjának ellenőrzése a Gyro barban lesz.
SPEKTRUM ELEMZÉS
A Spektrum elemzés a modell vibrációinak mérésére szolgál. Ennek a diagnosztikai eszköznek, a funkciója annak a meghatározása, hogy melyik forgó alkatrész okozhatja a vibrációt. Ezen információk segítségével könnyen azonosíthatja és kijavíthatja a modelljével kapcsolatos problémákat.
A modell állapotának ellenőrzéséhez a következőt láthatja: „Rezgés oszlopok”. Ez jelzi a kiválasztott tengely általános rezgési amplitúdóját.
  • X - a magassági tengelyén
  • Y - a csűrő tengelyén
  • Z - az oldalkormány tengelyén
  • In-Flight - repülés közbeni rezgés lejátszó
Az élő grafikon az aktuálisan kiválasztott tengely frekvenciáit mutatja. Ez teszi lehetővé a vibráció frekvenciájának és nagyságának a kiválasztott tengelyen való megjelenítését.
A rezgések minden tengelyre átadódnak, különböző tényezőktől függően. A rezgésszám és a vibráció nagysága a modell felépítésétől függ. Általában, a rezgések az Y tengelyen a legmagasabbak (csűrő), de azt javasoljuk, hogy mérés közben mindegyik tengelyt ellenőrizze. A rezgések, az összes tengelyen soha nem haladhatják meg az 50%-ot. Ha a rezgések nagysága nagyobb, mint 90%, a modellben meg kell keresni, és ki kell javítani azokat a hibákat amik, ezeket okozzák, még a repülés előtt. Annak ellenére, hogy a Spirit FBL egység nagyon rezisztens a rezgésekre, ezek a modell és a Spirit egység nem kívánatos viselkedését okozhatják, nem beszélve a modell mechanikai meghibásodásáról. Az ilyen nagy vibráció a Loctite csavarrögzítő elengedését és más alkatrészek mechanikai törését okozhatják.
Vibrációs szintek:
  • Rezgések akár 50% -ig - rezgések normál és elfogadható szinten
  • Rezgések 50% és 90% között - magas vibrációs szintek
  • Rezgések 90% felett - extrém vibrációs szintek
Azok az általános vibrációs szintek, amelyek nem haladják meg az 50% -ot, bármely fajlagos frekvencia (csúcs) sem haladhatja meg az 50% -ot. Bármilyen, ezt a szintet meghaladó érték aggodalomra ad okot, és további vizsgálatot igényel.
A grafikonok összehasonlításához használhatja a Fagyasztás/Freeze gombot. Megjelenik az aktuális élő grafikon, a Freeze gombbal rögzített grafikon mentésre kerül, és sub-grafikonként jelenik meg. Ez a grafikon a Törlés/Clear gombbal törölhető.
A Spectrum analizátor grafikonjait elmentheti. A Képhez/To image gomb segítségével az aktuális grafikon, képként kerül mentésre.
A Spectrum analizátor képes felismerni a rezgési frekvenciákat akár 500 Hz-ig (forgó alkatrészeknél akár 30 000 1/min fordulatszámig).
Mérési eljárás
  1. Távolítsa el a fő és a farok lapátokat a modellből.
  2. Helyezze a modellt egy megfelelő, puha felületre (például szőnyeg, fű).
  3. Állítsa az állásszöget körülbelül 0 ° -ra mind a fő, mind a farok rotornál.
  4. Futtassa a Spektrum analizátort (ez az összes szervót is megfagyasztja).
  5. Pörgesse fel a motort a szokásos repülési fordulatszámra.
  6. Váltson az X, Y és Z tengelyek között, és mentse mindegyik képet.
  7. Ellenőrizze az összes tengely rezgését.
  8. Állítsa le a motort.
A rezgések felismerése
Annak felismeréséhez, hogy mely egység, vagy alkatrész okoz rendellenes rezgéseket, meg kell határozni a legmagasabb csúcsok fordulatszámát. A rotornak lesz a legalacsonyabb fordulatszáma, a farok rotor fordulatszáma pedig körülbelül 4,5-szer nagyobb. Általában véve, minél kisebb a modell, annál magasabb a rotor fej fordulatszáma.
Annak érdekében, hogy megtudja, a modell melyik része okozza a nem kívánt rezgéseket, vigye a kurzort a csúcsra, és ellenőrizze a rotorfej fordulatszámát (RPM). A fő-rotor fordulatszáma általában: 1500 és 3500 ford/perc között van. Ezért, ha a sebesség ezen a tartományon belül van, valószínűleg a probléma, a fő hajtóművel van, a főtengellyel, a főtengely csapágyaival vagy magával a rotor fejjel.
A legtöbb rendkívül magas rezgés általában, faroknál jelentkezik, bár nem mindig. Annak ellenőrzéséhez, hogy vannak-e rezgések a farokból, meg kell találnia a frekvenciacsúcsot, amely körülbelül 4,5-szer magasabb, mint a fő rotor frekvenciája.
Miután azonosította a helikopter nem kívánatos rezgéseit, fokozatosan távolítsa el a gyanús alkatrészeket, ezután ismételje meg a mérési folyamatot, amíg a rezgés eltűnik. Amikor a rezgés szintje elfogadható szintre csökkent, akkor találta meg a gyanús alkatrészt, és kicserélheti azt.
Info.png A robbanómotorokat terhelés nélkül nem szabad üzemeltetni! A rezgésmérést pengék nélkül nem lehet elvégezni.
Repülés-közben - vibrációelemzés a repülésről
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a vibrációs spektrum rögzítését a repülés bármely pillanatától. A kiválasztott csatornán megmondhatja az egységnek, hogy mikor kell spektrumot rögzíteni. A spektrum később megtekinthető a Spirit Settings szoftverben a Repülés közbeni/In-Flight opcióval a Diagnostic/Spectrum analizátorban. A mentett vibrációs spektrum addig tárolódik, amíg az egység feszültség alatt van. A mentett rekord felülíródik ismételt aktiváláskor.
A repülés közben végzett vibráció méréséhez állítsa be a Speciális funkciót: az Általános/Csatornák menüben. F: Vibráció analízis funkció hozzárendelésével, azzal a tengellyel, amelyet meg akar mérni. Ezután válassza ki azt a csatornát, amelyet használni fog a funkció aktiválásához.
Repülés közben elegendő az adójának kiválasztott kapcsolójának állapotát megváltoztatni (például 2-állapotú kapcsoló). A leszállás után összekapcsolhatja az egységet a szoftverrel, és kinyithatja a Rezgés analizátort (a spektrum megjelenítéséhez válassza a Repülés közbeni tengelyt a kijelzőn).
BEC ELLENŐRZÉS (TESTER)
Az ellenőrző műveletet annak meghatározására használják, hogy a Spirit egység, a vevő és a szervók tápellátása elegendő-e. A cél az, hogy reprodukáljuk a legnagyobb áramterhelést és ellenőrizzük, hogy a tápfeszültség nem esik-e a biztonságos szint alá.
Kattintson a Start gombra a teszt elindításához. A művelet 20 másodpercig tart. Ha az ön bármilyen problémát észlel, akkor az áramellátás nem elegendő, ezért nem szabad használni. Ebben az esetben nagyobb áramerősségű tápegységet kell használni.
NAPLÓ (LOG VIEWER)
Úgy működik, hogy az egység, a bekapcsolástól különféle eseményeket rögzít. Ha esemény történt, ezt láthatja a naplóban, a naplóba történő jelentést 10 másodpercenként kell elvégezni. Ha megnyitja a Napló megnyitása gombot, láthatja az aktuális repülési naplót, amely tartalmazza az utolsó repülés összes eseményét. Ha az áramellátást lekapcsolják, a napló törlődik!
Ha a repülés során komoly probléma merül fel Tr.png, a naplót véglegesen elmenti az egység memóriájába, és abban marad a napló megnyitásáig. Ha van egy elmentett napló a memóriában, akkor a felhasználót figyelmezteti a „Napló az előző repülésből elérhető!” üzenettel, és megnyílik a probléma felmerülésének repülési naplója. Például, ha egy jel elveszik vagy az áramellátás meghibásodott, ezt megtalálhatja a naplóban. Az első repülésről származó naplót, ahol a legnagyobb probléma merült fel, mindig menti. Ha ezt nem nyitja meg, akkor soha nem írja felül egy újabbal. Az állapotról a felhasználót az inicializáláskor eltérő ciklikus, kollektív ugrások is értesítik – a magassági szervó ekkor megváltoztatja az ugrásai irányát.
Fa.png Megfelelő üzenet:
A modell jó állapotban van. A készülék nem ismert fel problémát.
I.png Kalibrálás befejeződött:
Az érzékelő kalibrálása sikeres.
I.png A szabályzó, Foglalt:
A szabályzó elérte a kért fordulatszámot és aktív.
Zv.png A Ciklikus Gyűrű aktiválva:
A ciklikus elérte a maximális dőlésszögét. Ez azt jelzi, hogy a modell nem volt képes a kívánt korrekciót elvégezni. A legtöbb esetben nem releváns. De valószínű, hogy a ciklikus gyűrű paramétere túl alacsony, és a modell nem tud olyan gyorsan fordulni, mint ahogyan azt a csűrő/magassági tengelyek meghatározták. Alternatív megoldásként a fordulatszám emelése segíthet. Az is előfordulhat, hogy gyors előre repüléskor a modell gyorsan fel-fel emelkedik. Javasoljuk, hogy állítsa ezt a paramétert mechanikusan a lehető legmagasabbra.
Zv.png Az oldal-kormány elérte a határ kitérését:
Az oldal-kormány szervó elérte a beállított határértéket. Ha ez az esemény repülés előtt vagy után történik, ez nem jelent problémát. Ha ezt látja repülés közben, az azt jelzi, hogy a kormány működése nem elégséges. A legtöbb esetben a repülés során az látható, mint rossz kormányállás vagy „kitörés”. Ha a modell helyesen volt beállítva, akkor ennek az alacsony hatékonyságnak oka: lehet például, hogy a faroklapát túl rövid, vagy a fordulatszáma túl alacsony. Lehetséges, hogy a probléma oka mechanikus, ezt az oldal-kormány nem megfelelő határolása is okozhatja.
Zv.png A fordulatszám érzékelő adatai túl zajosak:
Az RPM leolvasása nagyon instabil, és +/- 100 ford/percnél nagyobb mértékben oszcillál. Az érzékelőből származó adatok nem használhatók a szabályzó számára. Használjon kiegészítő árnyékolást és szereljen fel ferritgyűrűket. Növelje a RPM érzékelő szűrő paramétereit az Expert beállításokban.
Zv.png Az adatfogadás sérült:
A fogadott adatok nem használhatóak, ezért nem vehetők figyelembe. A legtöbb esetben ez nem okoz problémát. Ha azonban gyakori jelenség, akkor a vevő kapcsolata rossz, vagy zajos. Ellenőrizze a kapcsolat minőségét és a vezetéket a szenzor és a vevő között.
Zv.png A GeoLink funkció hibás:
A GeoLink szolgáltatás nem működik megfelelően. A GeoLink iránytűje új kalibrálást igényel. Ügyeljen arra, hogy a kalibrálás közben ne legyen a közelben motor, szervó, vagy mágnes.
Zv.png A GeoLink adatai sérültek:
A GeoLink kommunikáció minősége nem tökéletes. Ellenőrizze a GeoLink és a Spirit egység összekötő vezetékét. Ügyeljen rá, hogy ne érje statikus kisülés. A lehető legrövidebb vezetéket használja.
Tr.png RPM szenzor adatai elvesztek:
Az érzékelő adatainak leolvasása sikertelen - Az RPM érzékelő működése valószínűleg hibás. Az érzékelő nem küld adatokat legalább 2 másodpercig. Ellenőrizze, hogy az érzékelő huzalozása megfelelő-e, és hogy a motor forog-e, amikor a Tartás/Hold ki van kapcsolva.
Tr.png A vevő jele elveszett:
A jel hirtelen elveszett. Ez a probléma soha nem fordulhat elő, és a következő repülés előtt meg kell oldani. Probléma lehet a vevő és/vagy az adó antennáival. Lehet, hogy hibás vevővezeték vagy a készülék és a vevő közötti kapcsolat. Bizonyos esetekben a jelvesztés a statikus felhalmozódás okozta elektrosztatikus kisülés miatt fordulhat elő, ez általában szíj-hajtású helikoptereknél fordul elő.
Tr.png Fő Hurok lefagyás:
A fő hurok késik. Ez akkor fordulhat elő, ha a vezetékek nem megfelelőek, vagy ha a készüléknél szokatlan elektromos zaj zavar, például a BEC miatt. A konfigurációs szoftver használata azt jelentheti, hogy a Spirit FBL egységhez való kapcsolódás lassabb, mint amilyennek kellene lennie.
Tr.png A tápfeszültség alacsony:
Az áramellátási feszültség alacsonyabb, mint 2,9 V. Ez azt jelenti, hogy olyan BEC-t kell használnia, amely képes magasabb terhelések kezelésére. Ritkán a vezetékek hibás csatlakozása is okozhatja.
Tr.png Vibrációs szint, nagyon magas:
A vibráció olyan szintet ért el, mely nem normális, így befolyásolhatja a helikopter sértetlenségét/integritását. Húzós 3D-s manőverek során ez gyakrabban előfordulhat.
Tr.png A kapcsolat a GeoLink modullal megszakadt:
A GeoLink modul kommunikációja váratlanul leállt. Az összes szolgáltatás elérhetetlen. Ellenőrizze a Spirit és a GeoLink közötti vezetéket. Ellenőrizze a GeoLink LED-jét, hogy nem villog a leszállás után.
5.4 SZERVÓK FÜL
Ez a lap a szervók beállítására szolgál, ügyeljen arra, hogy a helyes frekvenciákat használjon, és a kitérési irányokat helyesen állítsa be.
Típus
Ebben a szakaszban állítjuk be a szervók semleges impulzusát és frekvenciáját, a gyártó specifikációja szerint. Az analóg szervók esetében a frekvencia általában legfeljebb 60 Hz.
Alaptrim (hangolás)
Ideális esetben, amíg a rotorfej nincs felszerelve, használjon imbolygó tárcsa kiegyenlítőt a swash és a szervó karok finombeállításához, hogy mind az imbolygó tárcsa mind a szervó karok vízszintesen álljanak, és merőlegesek legyenek a főtengelyre. Ezt úgy végezzük, hogy bejelöljük az Alaptrim hangolás (Subtrim tuning) elemet. Ez a Spirit FBL egységet egy speciális üzemmódba állítja, ahol a kollektív állásszög semleges (0°) lesz, és a szervók is közép állásban maradnak. Ezentúl a stabilizálás sem fog működni. A szervók ebben a helyzetben könnyen beállíthatók. Ha elvégezte, az imbolygó tárcsának pontosan merőlegesnek kell lennie a főtengelyre, és emellett a kollektív állásszögnek 0°-nak kell lennie (ezt meg lehet mérni a rotorfejen és ha felszereli a lapátokat - azokon is; szögmérővel).
A legtöbb esetben szükséges, hogy a szervó karok is merőlegesek legyenek a főtengelyre. Az összes szervó, azaz a CH1, CH2, CH3 és CH4 a saját csúszkáikon külön-külön beállítható. A CH1 és a CH3 a csűrő szervó. A CH2 vezérli a magasságit, a CH4 pedig az oldalkormányt.
Info.png A speciális módból való kilépés után a stabilizálás és az oldalkormány újra működni fog. Ellenőrizze, hogy a kollektív helyesen van-e beállítva az adóban. Ez azt jelenti, hogy -100 +100% -ot kell látnia a diagnosztikai lapon. Ellenőrizze még egyszer, hogy a diagnosztikai fülön a 0% megfelel-e a kollektív /gáz középső helyzetének (lineáris -100% - +100% kollektív görbével).
Info.png Mikro helikopterek és a µSpirit: Amikor a farok rotort külön motor hajtja meg, a farok ESC teljesítménye észrevehetően javulhat úgy, hogy az alsó fordulatszámot úgy állítja be, hogy az elérhető legalacsonyabb fordulatszámon forogjon. Ezt a Alaptrim (Subtirm): (CH4) –Alacsony RPM - segítségével tudja beállítani az érték hatással lesz az emelkedésre és a szimmetrikus fordulási teljesítményre.
Szervó kitérési-irány fordítás
Ez teszi lehetővé, annak kiválasztását, hogy melyik szervónak kell fordított irányba kitérnie. A kollektív állásszög változtatása közben az összes szervónak ugyanabba az irányba kell mozdulnia. Ezen beállítások után a modellnek helyesen reagálnia kell a botok mozgására. Ez a paraméter a legfontosabb!
Szervó kitérés korrekció
Itt módosíthatja és javíthatja az egyes szervók kitérését. Egyes szervók nem igazán pontosak a kitérési határuk elérésekor, és ez a pontatlanság negatív hatással lehet a repülési jellemzőkre. Ebben a szakaszban program lehetővé teszi az egységben a korrekciók elvégzését.
Itt már feltételezzük, hogy az előző lépésben, az Alaptrimm hangolásnál/Subtrim tuning az imbolygó tárcsa nulla kollektív értékét beállította (a rotorlapátok 0°-os szögével). Ennél az eljárásnál is célszerű a swash kiegyenlítő használata annak meghatározására, hogy van-e eltérés valamelyik szervónál a kollektív állásszög legalacsonyabb és legmagasabb pontján. Az értékeket, mind a pozitív, mind a negatív pozíciókhoz külön kell beállítani – ezért van a 6 csúszka. Ha a kitérés kevesebb, mint az előírt, növelje meg az értéket. Ha túl sok, csökkentse. A csúszkák aktiválásához, mozgassa a kollektív botot, az ellenkező irányba.
Ez a korrekció akkor is hasznos, ha a rotor lapát aszimmetrikus geometriájú, ezzel olyan problémákat okozva, mint például azt, hogy képtelenség elérni az azonos pozitív és negatív kollektív-értéket. Ebben az esetben módosítani kell mindhárom szervó pozitív vagy negatív csúszkáit. Ha nem biztos a beállításaiban, akkor jobb, ha a csúszkákat középen hagyja. (0. pozíció)
5.5 KITÉRÉS KORLÁT FÜL
Ezen a fülön állíthatók be a korlátok a szervók kitérési tartományához.
Ciklikus Gyűrű (hangolás)
Ez a paraméter beállítja az elektronikus ciklikus gyűrűt, amely lehetővé teszi a modell számára, hogy elérje a legnagyobb ciklikus tartományt, mechanikai korlátok nélkül (szervó karok, csuklók és tolórudak akadásai nélkül).
Info.png A beállításokat itt kell elvégezni, nagyon óvatosan, hogy elkerülje a modell vagy az ahhoz kapcsolódó elektronika sérülését. Soha ne lépje túl a modell gyártója által ajánlott szöget, különben farok törés (boomstrike) fordulhat elő.
Először állítsa be a kívánt Kollektív tartományt, például +/- 12°-ra. Javasoljuk, hogy használjon egy-100% és +100% közötti lineáris kollektív emelkedési görbét az adóban. Itt kell beállítani a Csűrő/Magassági maximális ciklikus állásszög-tartományát.
Próbálja meg beállítani a lehető legnagyobb kitéréseket. A ciklikus állásszög tartomány általában egyenlő vagy kisebb, mint a kollektív állásszög. Ez a paraméter nem befolyásolja közvetlenül a fordulási sebességet, de ha túl alacsony, akkor lehet, hogy a modellnek nem lesz egyenletes emelkedése és a fordulása. A beállítást 0°-os kollektív állásszögnél kell elvégezni. Ezután óvatosan mozgassa a botokat minden irányba, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mechanikus gátló akadály nem fordul elő. Ezt a maximális és a minimális kollektív állásszögnél is meg kell tenni.
Ha megnöveli a kollektív állásszög-tartományt, akkor ezt a paramétert ismét ellenőrizni kell, és bizonyos esetekben úgy kell beállítani, hogy az új maximális és minimális állásszög-tartományban ne történjen gátlás vagy akadás. Ha a kiválasztott ciklikus-gyűrű tartománya nem elegendő, akkor előfordulhat, hogy gyors emelkedés történhet gyors előre repülés közben (még akkor is, ha az állásszög-kompenzáció a maximális értéknél van). Ennek az oka, hogy a modell már nem lesz képes elegendő korrekciókat hozzáadni a kívánt tartományhoz.
Oldalkormány végpontjai (hangolás)
Bal/Jobb határ- - Beállítja az oldalkormány rotor lapátjai minimális és maximális kitérési szögét. Javasoljuk, hogy ezeket az értékeket mindkét irányba állítsa a helikopter gyártója által a megengedett legnagyobb tartományba. Egyébként előfordulhat, hogy az oldal-kormány nem képes megtartani a forgásirányt igényes manőverek során, és előfordulhat, hogy a farok kitör. Ne lépje túl a modelljének megengedett határértékét.
Info.png Mikro helikopterek és µSpirit: Ha a farokrotort egy külön motor hajtja meg, akkor a Rudder ESC-t csatlakoztatni kell a CH4 porthoz. A farok végpontjait ezután az elérhető gáz-tartomány beállításához a Rudder ESC-től 0% -ról (jobbra) 100% -ra (balra) kell beállítani. Javasoljuk, hogy a Jobb korlátot 126-ra és a Bal korlátot 150-re állítsa a beállítás kiindulásaként.
5.6 ÉRZÉKELŐ FÜL
Ez a fül a konfigurálás utolsó fontos része.
Érzékenység
A forgó tárcsákkal állítsa be az giroszkóp érzékenységét a csűrő, magassági és oldalkormány tengelyeinek irányban.
Ciklikus érték - Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a pontosság a vezérlő hurkon belül. Az alapértelmezett érték 55% -ra (GAIN-re) van előre beállítva, a legtöbb modellnél körülbelül 60% -os, optimális érték javasolt.
Oldalkormány Alap Érték – 1,00 x azt jelenti, hogy nincs erősítés. Ez az ajánlott érték 550-es és kisebb osztályú helikopterekhez. Nagyobb helikoptereknél gyakran magasabb: 1,3 x értékű is lehet. Az adóban a Giroszkóp (Gyro Gain) értékét az első repülésnél, körülbelül: 50% -ra kell beállítani.
Oldalkormány érték - Ez a paraméter csak akkor van engedélyezve, ha egy nem hozzárendelt Gyro Gain csatornát használ. Ez helyettesíti a Gyro Gain funkcióját az adóról, így közvetlenül beállíthatja az értéket a szoftverben.
A Rudder Gain a szoftverben vagy az adóban ezen a módon programozható:
  • Fej-tartás (Head-Lock) üzemmód: 1% - 100%
  • Normál érték (Rate) vagy speciális funkció: -100% - 0%
Info.png Néhány adó giroszkóptartománya 0 és 100% között van, ahol az 50% a nulla középső nyereség (például Spektrum DX6i). Mások -100% és 100% tartományt használnak, ahol 0% a középérték.
Fordulási sebesség
Az alapértelmezett érték 8, ez inkább a kezdőknek kedvező, minél magasabb az érték, annál magasabb a forgási sebesség. Ez a tényező az adó mechanikai kapcsolási arányától vagy a D/R-től (kettős sebesség), valamint a Csűrő/Magassági határértékeitől is függ. Ügyeljen arra, hogy az érték ne legyen túl magas, egyébként nem kívánt és pontatlan mozgásokat okozhat.
alapértelmezett érték - 8
Javasoljuk, hogy a ciklikus forgási sebességet 8- 11 tartományban állítsa be. Ne felejtse el, hogy a DFC rotorfejek általában gyorsabban forognak, ezért jobb, ha ezeknél, kezdetben alacsonyabb értéket használnak.
Az Oldalkormány fordulási értékénél, a pilóták a 9-11 tartományt részesítik előnyben.
5.7 STABI FÜL
A Spirit egység a modell stabilizálásának és mentési módjának több lehetőségét kínálja. A stabilizációs funkció aktiválásakor, a modellt vízszintes helyzetbe állítja, függetlenül a pilótától jövő parancsoktól, ez használható „menedékként” új manőverek kipróbálásakor, és segíthet a tanulási folyamatban.
A Spirit egység normál működését a mentési mód egészíti ki. Aktiválása esetén a modell vízszintes helyzetbe áll, és beállítja az előre megadott kollektív állásszöget. Ez a funkció bármikor használható, amikor a pilóta elveszíti az orientációt vagy a modell kontrollját.
Amint a pilóta kikapcsolja a mentési módot, azonnal visszanyeri a modell teljes irányítását.
A stabilizációs mód megőrzi a modell vízszintes helyzetét amint elengedi a botokat. Nagyon könnyűvé teszi a repülést. A stabilizációs módokkal különböző viselkedés típusokat állíthat be. A kollektív állásszöget a stabi mód nem befolyásolja.
Kétféle módon aktiválhatja a kiválasztott Funkciót:
  • Negatív Gyro Gain
  • Külön csatornával
A negatív Gyro Gain módszer, kis csatorna számú (6-7) rádiókhoz használható. Ha rendelkezésre áll nem használt csatorna, akkor a különálló csatornával történő módszer jobb, és könnyebb.
Az éppen kiválasztott mód megjelenik a Diagnosztika lapon.
Funkció
Itt választhatja ki, hogy melyik módot kell aktiválni negatív giroszkóp érétkek esetén.
  • Mentés (Normál) - Visszaállítja a modellt talpra és vízszintes helyzetbe - mindig a csúszótalppal lefelé. Ez a helyreállítási funkció nagyszerű a kezdők számára.
  • Mentés (Akrobatikus mód) - Helyreállítás után modell vízszintes helyzetbe áll, fejen vagy a talpon, attól függően, hogy melyik van közelebb az aktiválás pillanatában. Haladó és közepes pilóták számára, akik akrobatikus manővereket repülnek.
  • Stabilizáció (Normál mód) - stabilizációs mód – a csúszó talp mindig a föld felé néz. Ez az üzemmód alkalmas az alapok, például a lebegés és a lassú átmenetek megtanulására. A modell mindig vízszintes helyzetbe kerül.
  • Stabilizáció (Akrobatikus mód) - stabilizációs mód – fejen vagy talpon, attól függően, hogy melyik van közelebb az aktiválás pillanatában. Ez az üzemmód az akrobatikus manőverek alapjainak megtanulására szolgál. Ha a botok középen vannak, a modell hajlamos visszatérni a vízszintes helyzetbe.
  • Koaxiális - stabilizációs mód – fejen vagy talpon, attól függően, hogy melyik van közelebb az aktiválás időpontjában. A kormányzási viselkedés nagyon hasonló a koaxiális helikopterekhez. Nagyszerű lebegő gyakorlatok megtanulására.
Warning.png A Mentést, Stabilizációt és a GeoLink szolgáltatásait befolyásolja a modell mindenkori állapota. Mielőtt repülés közben tesztelné, kérjük olvassa el ezt az oldalt.
Warning.png A mentési mód nagyon igényes a BEC-re. Ügyeljen arra, hogy a BEC képes legyen kezelni az ilyen csúcsterheléseket. Ha a BEC teljesítménye nem elegendő, akkor a modell összetörhet! Soha ne lépje túl a modell gyártója által javasolt szögeket, különben a mechanika megsérülhet a repülés során.
Mentési kollektív állásszög (Rescue collective pitch)
Ez határozza meg, hogy a modell milyen gyorsan emelkedjen a mentési módban. A 100% a rotor lapátok maximális állásszögét jelenti, amelyet, a Szervó fülön beállított. Nagyon fontos az első repülés előtt ellenőrizni, hogy a mentési mód megfelelően működik-e (a padon, ha a motor/rotor lapátok nem forognak). A kollektív állásszögnek mindig pozitívnak kell lennie, amikor a mentés be van kapcsolva, miközben a helikopter a talpán áll.
Botok prioritása (Sticks priority)
Megadja a vezérlés mértékét, amikor a beállított, konfigurált üzemmód aktiválja. Minél nagyobb az érték, annál inkább reagál a modell a botok mozgására.
Iránytartási ráta (Direction control rate)
Ez határozza meg a stabilizációs üzemmód iránytartási arányát. Az alacsony értékek a kezdőknek kedvez, hogy a helikopter koaxiális viselkedésű legyen. A magasabb értékek jobban megfelelnek a Scale repülésnek.
Akrobatikus késleltetés (Acro Delay)
Megad egy időtartamot a normál mentéshez, amikor a modell visszaáll a háton repülésből. Amíg ezt az időszakot nem éri el, a mentés ugyanolyan viselkedésű, mint az Akrobatikus mentés (Acro). Ilyen módon gyorsabb emelkedés érhető el a biztonságos szintre.
Mentési Időtartam (Rescue Duration)
Lebegési Kollektív Állásszög (Hovering Collective Pitch)
Ha a Mentési időtartam paraméter engedélyezett, és eltelt a Mentési mód aktiválása óta, amit végrehajtott az egység, - a modell lebegni kezd. Ehhez ezt a paramétert be kell állítani. Ha ez túl alacsony, a modell lebegés helyett süllyedni kezd. Ha túl magas, emelkedni fog a lebegés helyett. A lebegéshez kb 40%-os érték ajánlott.
5.8 HALADÓ FÜL
Ez a fül a Spirit FBL egység fejlettebb konfigurálására szolgál. Javasoljuk, hogy ezeket a paramétereket teljesen értse meg, mielőtt módosítaná azokat.Fontos azonban, a geometria beállítása. Más paraméterek azonban a pilóta preferenciáitól függnek.
Geometria 6°-os (hangolás)
A Spirit egység megfelelő működéséhez ezt a paramétert helyesen kell beállítani. Itt az egységet speciális üzemmódba kapcsoljuk, a rotor-lapátok ciklikus állásszögének 6°-os beállításához. Az értéket úgy kell beállítani, hogy a pengék szöge 6°-os legyen a Csűrő tengelyében. A rotorfejet pengékkel el kell forgatni, hogy párhuzamosak legyenek a modell hossztengelyével. A magasabb érték növeli, az alacsonyabb, csökkenti a szöget. Az optimális fejgeometriának körülbelül a 90-160 tartományban kell lennie. Ha ezen a tartományon kívül van, akkor javasoljuk, hogy állítsa be a gömbcsuklók távolságát a szervó-karon, vagy végezzen más mechanikus beállítást.
Kollektív Irány (Collective Direction)
Ez a paraméter a kollektív állásszög-irányának meghatározására szolgál. Kilépő élű rotorfej vezérlés esetén, vagy ha keverőkarok (Hiller) vannak a forgórészfejen, akkor jelölje meg a Fordított opciót. Leggyakrabban ez a paraméter nincs kipipálva.
Info.png A helyes konfiguráció nagyon fontos, különben a kollektív állásszöge megfordul!
Magassági szűrő (Elevator filter)
Ez a paraméter kompenzálja a magassági visszapattanását agresszív manőverek során. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb kompenzációval jár. Ha ez az érték túl magas, lágy érzéshez vezethet a magasságiban. Javasoljuk, hogy kezdéskor az 1 alapértelmezett értékét használja.
Ciklikus előtolás (Cyclic feed forward)
Ez a paraméter a botok és a helikopter közötti közvetlen vezetési érzés mennyiségének beállítására szolgál. Minél magasabb az érték, annál agresszívabb lesz a modell, és annál gyorsabban reagál, a modell a botok mozgására. Ha az érték nagyon magas, akkor magassági visszapattanási hatás léphet fel. Egy precíz manőver során megfigyelhető a nagyobb motorterhelés vagy a csűrők lengése is, mivel a modell nem képes elég gyorsan reagálni. Ha ezt az értéket túl magasra állítja, a magassági visszapattanhat. Ha úgy érzi, hogy megszakad a kapcsolata a modellel, vagy parancsokról lemaradozik a modell, próbálja meg növelni ezt az értéket.
Oldalkormány késleltetés (Rudder delay)
Ez a paraméter az oldalkormány mozgásainak kiegyenlítésére szolgál. Segít az oldalkormány stabilizálásában is - ez egyfajta elektronikus csillapítás, hasonlóan a szabályozás, derivált, származtatott kifejezéséhez. Minél gyorsabb a szervó, annál kisebb a farok késése. Az analóg szervóknál ezt az értéket javasoljuk 20-25 körüli értékre állítani. A lassabb digitális szervók esetében ez általában 10-15. Gyors szervóknál (0,04 sec/60°) az érték 5 körüli. Kefe nélküli szervók esetén ajánlott 0 és 2 közötti értéket beállítani. Ha az érték túl magas, akkor a farok csóválhat, vagy oszcillálhat, túl lágy, fordulási megállást mutathat.
Oldalkormány dinamika (Rudder dynamic)
Ha a kormány nem állítja meg a fordulást megfelelően, például túllép, ez a viselkedés ezzel paraméterrel megváltozható.
Az alapértelmezett érték: 6.
Minél nagyobb az érték, annál agresszívabb a farok viselkedése. Ha a farok a túllengésben áll meg, az érték túl magas. Ez a paraméter befolyásolja a bot mozgásának válasz-sebességét is, a magasabb érték; gyorsabb válasz reakciót jelent. Ha nem tudja elérni a szimmetrikus megállást mindkét oldalon, akkor ellenőriznie kell, hogy a farok a középpontban, 0°-ra helyezkedik el. Alternatív megoldásként csökkentheti ezen az oldalon a kitérést.
Farok (Rudder) - Revomix
Revomix (a farok elő-kompenzációja) adja hozzá az oldalkormány kitérését a kollektív állásszög-változásaira reagálva, amikor a farok fokozott tartást igényel. A Revomix független az adótól. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, a felhasználónak be kell állítania az elő-kompenzációhoz szükséges értéket.
Az engedélyezett értékek 0 és 10 között vannak, 0 letiltva; a legtöbb esetben nem szükséges ezt a paramétert használni, azonban alacsony fejsebességnél vagy rossz teljesítményű helikoptereknél ez a beállítás használható.
Piruett konzisztencia (Pirouette consistency)
Ez a paraméter határozza meg a piruettek konzisztenciáját és a tartási teljesítményt. Ha bizonyos manőverek során a piruett nem egyenletes, akkor növelje ennek a paraméternek az értékét. Ez az érték minden modellre egyedi, sok tényezőtől függ, például: a kormánylapát mechanikájától, a fej sebességétől stb. A paraméter beállítása előtt ajánlatos először beállítani a giroszkóp-erősítést. Ha az érték túl magas, a farok oszcillálhat vagy megrándulhat. Ez rossz megállási teljesítményt is okozhat. Ennek az értéknek 150 és 180 között kell lennie. Kefe nélküli szervó esetén ajánlott az értéket 10-15 ponttal növelni.
5.8.1 SZAKÉRTŐI BEÁLLÍTÁSOK
A finomhangoláshoz az alábbi paramétereket állíthatja be. Általában nem szükséges e paraméterek egyikét sem konfigurálni.
Rotor Forgásirány Paraméter
A fő rotorfej forgásirányának meghatározására. A legtöbb esetben az óramutató járásával egyező irányú – így a paraméter nincs bejelölve.
Botok holtjátéka (Stick deadband)
Meghatározza azt a területet a bot középső állása körül, ahol a rendszer nem ismeri fel a bot mozgását. Ha a csatorna leolvasása pontatlan, akkor az értéket növelni kell. Ez ellenőrizhető a Diagnosztika lapon. Ez a paraméter nem helyettesíti az Exponenciális funkciót.
Magassági emelkedésének kompenzációja (Elevator pitchup compensation)
Ha gyors előre repülés közben a modell túl gyorsan reagál a bemenetekre, vagy ha a modell felfelé halad, növelje ezt az értéket addig, amikor már ez nem fordul elő. Ha a helikopter hirtelen megemelkedik, ezt egy túl kicsi ciklikus tartomány és/vagy túl nagy kollektív állásszög okozhatja. Ebben az esetben az Csűrő/Magassági tartományt olyannyira kell megnövelnie, amennyire a modell bármilyen akadás nélkül képes kezelni. Ha ez nem oldja meg a problémát, hozzáadhat további kollektív kompenzációt.
Ciklikus fázis (Cyclic phase)
Az érték azt a szöget jelzi, amellyel gyakorlatilag az imbolygó tárcsa virtuálisan elfordul. Például egy 90°-s érték elforgatja a magasságit, csűrő irányra. Ez a szolgáltatás a több lapátos rotorfejekkel rendelkező modellekhez ajánlott. A legtöbb más modellnél nulla értéket ajánlunk!
Kollektív Pumpálás Gyorsító (Pitch Pump Booster)
A flybar-szerű kollektív emelkedés elérése érdekében növelheti az értéket, amíg a kívánt érzés el nem érkezik. Ne feledje, hogy a magasabb értékek energia igénye nagyobb, így nagyobb a tápegység és a szervók terhelése.
Jelfeldolgozás (Signal Processing)
Repülő-lapos (Hiller) mechanika
Ha a heli a tradicionális rep.lapos mechanikával van ellátva, engedélyeznie kell ezt a paramétert,a stabilizáció és a mentési módok eléréséhez.A flybar nélküli helikopterek beállítása csak ebben az egy paraméterben különbözik.
Info.png A Flybar nélküli heliknél ezt a paramétert le kell tiltani!
Fordulatszám-érzékelő RPM szűrő (RPM Sensor Filter)
Ha a Fordulatszám-érzékelő kimeneti jele zajos, akkor az RPM adatok olvasása nagyon instabil lehet. Ez különféle problémákat okozhat a szabályzónál. Probléma lehet a felpörgetéssel, a repülési mód átkapcsolásával vagy a fej fordulatszámának ingadozásával. Ahhoz, hogy az RPM-leolvasás nagyon pontos legyen, előfordulhat, hogy növelnie kell az értéket. Másrészt a túl magas érték késleltetést okozhat, ami rontja a szabályzó optimális teljesítményét. Tehát az értéknek a lehető legalacsonyabbnak kell lennie, miközben az RPM leolvasása még mindig pontos. Az 1-20 fordulat/perc változás a kért fordulatszámmal szemben optimális.
Autó rotáció mentés (katapult) értéke (Autorotation Bailout rate)
Az autó-rotáció végrehajtásakor a mentési (katapult) szolgáltatás elérhető. Ekkor a mentést arra használjuk, hogy a kívánt rotor fordulatszámot minél gyorsabban visszaszerezzük annak érdekében, hogy ez elegendő legyen a repülés folytatásához. Ilyen módon a pilóta visszanyerheti a modell teljes irányítását és folytathatja a repülést. Ha a Spirit Governort használja -a felpörgetési sebesség a mentés során- paraméter pontosan beállítható. Ha a Spirit Szabályzó (Governor) le van tiltva, ennek a beállításnak nincs hatása.
Oldalkormány Vezérlés típus (Rudder - Control Type)
Az µSpirit egység lehetővé teszi a motor által hajtott farokrotor támogatását. Ebben az esetben két ESC-t használunk, ekkor a Rudder ESC csatlakozik a CH4 bemenethez. Fontos, hogy megfelelően határozzuk meg a határértékeket/az oldalkormány ESC-tartomány (Limits/Rudder End-Points) végpontjait, mivel ezek adják meg az ESC-nek rendelkezésre álló gáz-tartományt 0 és 100% között. Ez a paraméter általában a Beállítás varázslóban (Setup Wizzard)-ban érhető el.
Stabi Correction
5.8.2 TELEMETRIA BEÁLLÍTÁSOK
Az ESC telemetria olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a telemetriai változók továbbítását az ESC-ről a rádióra. ESC Telemetria oldalon.
5.9 BIZTONSÁGI MENTÉS FÜL (BACKUP TAB)
Az egység kikapcsolása előtt, mentheti a beállításokat a Spirit egységbe, innen mentheti ki a számítógépre a beállításokat, ha később újra be szeretné töltenie azokat.
Profil
Ez a szakasz lehetővé teszi az egység teljes beállításainak mentését és betöltését egy megadott fájlba. Ha azonos modellből egynél több van, akkor nem szükséges újra elvégeznie a teljes beállítást, csak töltse be a tárolt beállításokat a Load gombbal.
Egység [Unit]
A konfiguráció bármilyen módosítása bármikor elmenthető a készülék belső flash memóriájába. Ha az összes beállítást gyári alapértelmezett értékre állítja, kattintson a Gyári beállítások (Factory Settings) elemre.
Info.png Ne felejtse elmenteni a beállításokat minden alkalommal, amikor a beállításokat véglegesen el akarja tárolni! Meg kell nyomnia a Mentés (Save) gombot! Ellenkező esetben a Spirit FBL egység kikapcsolása után a változások elvesznek.
Bank kapcsoló (Bank Switching)
Ha engedélyezve van a bank kapcsoló, mentheti a beállításokat egyetlen bankból vagy akár minden bankból. A bankok közötti különbségek megtekintéséhez használja a Bank-összehasonlító (Bank Comparison) szolgáltatást.
5.10 FRISSÍTÉS FÜL (UPDATE TAB)
Ha frissíteni kívánja a firmware-t, akkor ezt ezen a fülön teheti meg.
Először válassza ki a firmware-t tartalmazó adatfájlt (*.4df) - a Select gombbal. A fájl kiválasztása után nyomja meg a Flash gombot. Itt jelenik meg a frissítés letöltési állapota. A befejezés után egy megerősítő párbeszéd-panel jelzi a sikeres frissítést. Ezután húzza ki a készüléket az áramforrásból. A következő indításkor az újratöltött firmware-vel töltődik be.
Az egység konfigurációja nem változott, tehát nem kell mentenie/betöltenie.
Frissítést (Firmware) kaphat a spirit-system.com. webhelyről.
6 BANK KAPCSOLÓ
Ez a funkció lehetővé teszi az elmentett beállítások közötti váltást repülés közben. A váltást az adóval végezzük, így a csatorna értéke megváltozik. Ez azt jelenti, hogy egy bank egyetlen egyedi beállítást tárolhat. A Spirit egység 3 különböző bank tárolására képes.
Az adó háromállású kapcsolóját szabadon használhatja a bankok közötti átkapcsolásokhoz.
A bankváltás alapértelmezés szerint le van tiltva, így eldöntheti, hogy hasznos-e ez önnek. Aktiválja a Bank funkció hozzárendelésével az Általános/Csatornák (General/Chanels) ablakban. Általában a 7. csatornához van hozzárendelve.
Bank 0 – aktív az alsó harmad tartományban (impulzus 1400 µsec alatt).
Bank 1 – aktív a középső harmadban (impulzus 1400 és 1640 µsec között).
Bank 2 – aktív a felső harmad tartományban (impulzus 1640 µsec felett).
A Bank 1 és Bank 2 kezdeti beállításai megegyeznek, a Bank 0-val. A Bank 0 engedélyezi az összes paraméter konfigurálását, míg a Bank 1 és 2 –ben biztonsági okokból ezt nem lehet megtenni.
A Bankváltás nagyszerű lehet a repülési stílusok közötti váltáshoz, vagy az érzékelők átállításához alacsony vagy magas fordulatszámok (RPM) esetén, lassú vagy akrobatikus 3D-manőverekhez. Alternatív megoldásként a beállítások hangolására is használható.
Info.png Ha a szoftver (vagy egy adóegység integrációja) csatlakozik az egységhez, akkor az adó bank-váltási funkciója, az adó hozzárendelt kapcsolójával, ideiglenesen le van tiltva. Ebben az esetben a Bankváltást az ablak alsó részén található szoftver segítségével hajtják végre. Ha egy bank átváltása a szoftver használatával történik, a Bankok átváltása előtt el kell mentenie a beállításokat a Spirit egységbe, különben a beállítások visszatérnek az előző (változatlan) állapotba.
Info.png Repülés előtt mindig zárja be a szoftvert vagy bármely csatlakoztatott alkalmazást. Ellenkező esetben nem lehetséges a bankok váltása az adón hozzárendelt kapcsolóval.
Info.png Az ellenőrzéséhez, hogy a bankváltás megfelelően működik-e, indítsa el a szoftvert, és nézze meg a Diagnosztika lapot. Itt látható a Bank jelzője a csatorna sávval. Próba: kapcsoljon másik Bankra a kapcsolóval, és ha látja, hogy a bank száma megváltozik, akkor minden rendben van.
7 SZABÁLYZÓ (GOVERNOR)
Az Firmware 1.2 verziótól a Szabályzó funkció elérhető! Ezt a funkciót az ESC vagy más szabályzó belső szabályzója helyett használhatja. Úgy tervezték, hogy elektromos, nitrós és gázturbinás helikopterekkel is működik. Az állandó rotor fordulatszám miatt még jobb repülési teljesítményt eredményezhet.
A megfelelő működéshez nagyon fontos az ESC, majd az egység konfigurálása. Mindenekelőtt ellenőrizze, hogy az ESC belső Szabályzója (Governor)-ja le legyen tiltva!
A szabályozó beállítása előtt ki kell szerelni a rotorlapátokat a modelljéből. Ne végezzen beállításokat bekapcsolt, forgó motorral.
A szabályozó funkció a következő vevőkészülékek típusaihoz használható:
A szabályozó használatakor az egység gáz-kimenetét kell használni. A gáz kimenet az AUX aljzatban van. Ide kell csatlakoztatni az ESC-t vagy a gáz-szervót.
7.1 Az érzékelő bekötése (Sensor Wiring)
A fordulatszám (RPM) érzékelő jelét a PIT tűhöz kell csatlakoztatni (ez az ELE/PIT/AIL bemenet középső tűérintkezője a: Spirit és Spirit Proegységben; ill. a μSpirit-ben a :P pin, piros vezeték).
  • ESC fordulatszám/RPM kimenettel
Elektromos helikopterekhez a legjobb és legegyszerűbb megoldás. Használhatja az ESC-n található RPM kimeneti vezetéket.
  • ESC fordulatszám/RPM-kimenet nélkül
Ha az ESC-n nincs RPM-kimenet, akkor külön fordulatszám-érzékelőre van szüksége, amelyet a motor fázisaihoz lehet csatlakoztatni. Fontos az érzékelő megfelelő tápellátása. A feszültség nem haladhatja meg az érzékelő megengedett szintjét. Az ajánlott feszültség tartomány az érzékelő gyártójától szerezhető be. Ha az érzékelőnek 3,3 V-os áramköre van szüksége, akkor csatlakoztathatja azt az egység műholdas csatlakozójához (részletek a következő képen). Használhatja a Spektrum adaptert is.
Ha az érzékelő nem megfelelő áramellátást kap, a Spirit-tel együtt megsérülhet!
  • Mágneses érzékelő
A belsőégésű helikopterekhez olyan érzékelőt kell használni, aminek működési elve: a mágneses tér változása. Abban az esetben, ha az ESC nem rendelkezik RPM kimenettel, külön RPM érzékelőre van szüksége, amelyet a motor fázisaihoz lehet csatlakoztatni. Fontos az érzékelő megfelelő tápellátása. A feszültség nem haladhatja meg az érzékelő megengedett szintjét. Az ajánlott feszültségtartomány az érzékelő gyártójától szerezhető be. Ha az érzékelőnek 3,3 V-os feszültségre van szüksége, akkor csatlakoztathatja azt az egység műholdas csatlakozójához (részletek a következő képen). Használhatja a Spektrum adaptert is. Ha az érzékelő nem megfelelő áramellátást kap, az az egységgel együtt megsérülhet.
Ha a szenzor áramellátása nem megfelelő, az egységgel együtt megsérülhet.
RPM érzékelő csatlakozás opcionális tápellátással a műholdas csatlakozóból.
Piros (+ 3,3 V), barna (GND)
7.2 Előfeltételek
  1. Állítsa be a gáz-tartományt az adóban úgy, hogy a 0% és 100% gáz pozíció megegyezzen a diagnosztikai fülön található gáz értékével. Ezt az adó Alaptrimm/Subtrim funkciójával és/vagy a kitérés beállítási funkciójával lehet megtenni.
  2. Kalibrálja újra a gáz-tartományt az ESC leírása szerint. A legtöbb esetben úgy konfigurálható, hogy a modellt 100% -os gázkar állással kapcsolja be, majd a botot 0%-ra húzza.
  3. Ha lehetséges, az ESC-ben állítsa be a gyors felpörgetési üzemmódot, így a Spirit szabályzóra/governor-ra nem lesz hatással.
Nitro/Gázturbinás helik
Állítsa be a gáz tartományát az adóban úgy, hogy a 0% és a 100% porlasztó pozíció megegyezzen a diagnosztikai fülön lévő porlasztó-értékkel. Ezt az adó Alaptrimm/Subtrim funkciójával és/vagy a kitérés (Travel Adjust) funkcióval lehet megtenni.
7.3 Aktiválás
A szabályzó (Governor) funkció aktiválásához a Spirit-ben az Általános/Csatornák fülön (General tab/Chanels) a gáz funkciót kell hozzárendelnie. Ezután léphet be a Szabályzó beállításaiba(Governor Settings) az Általános fülön.
7.4 Beállítások
Az alapbeállításokat az elejétől kell kezdenie, hogy a szabályzó megfelelő módon tudja kontrollálni a rotor fordulatszámát.
Gázfrekvencia
A leggyorsabb Szabályzó (Governor) reakciók eléréséhez szükséges a lehető legmagasabb frekvencia beállítás. Az ESC esetében ez csak 60Hz lehet, de többnyire akár 200Hz-el is képesek működni. Ha nem biztos benne, vegye fel a kapcsolatot az ESC gyártójával. Robbanó motoros helikopterek esetén maximális frekvencia, a porlasztó-szervó működési frekvenciája.
Gáz Tartomány
Ez a paraméter befolyásolhatja az egység kimenetét, így pontosan beállíthatja a tartományokat. Elektromos heliknél ez a paraméter nem kötelező. De abban az esetben, ha az ESC nem teszi lehetővé a gáz-tartomány megfelelő kalibrálását, itt megteheti. A Nitrós és a Gázturbinás helikoptereknél mindig konfigurálnia kell, hogy a porlasztó-szervó tartománya, megfeleljen a motor tartományának.
Gáz - alsó tartomány
Az alapjárati gáz értéke. Alapértelmezett érték: 1100 µsec. Elektromos helikopterek esetében ezt az értéket az ESC gyártója határozza meg. Gyakran megadják az értéket ezredmásodpercben. A paraméter opcionális - nem kell megváltoztatnia, ha az ESC támogatja a gáz kalibrálását (például: a botokkal).
Be kell állítania a legalacsonyabb helyzetet, amikor a motor már nem pörög fel - leáll. A beállítás során a motor elindulhat, ezért nagyon óvatosnak kell lennie.
Robbanó motoros heliknél fontos annak a pontnak a beállítása, amikor a porlasztó teljesen be van zárva, de jobb az éppen nyitás előtti pont.
Teljes gáz tartomány
A teljes gáz-jel értéke. Alapértelmezett érték: 1900 µs. Elektromos helikopterek esetében ezt az értéket az ESC gyártója határozza meg. Gyakran megadják ezredmásodpercben. A paraméter opcionális - nem kell megváltoztatnia, ha az ESC támogatja a gáz kalibrálását (például: a botokkal).
Az értéket úgy kell beállítani, hogy megfeleljen az ESC-be beprogramozott 100% -os gáz kimenetnek vagy a motor teljes gáz értékének. Ha ez a paraméter nem elég magas, akkor nem tudja behangolni a Szabályzót (Governor), mert nincs elég lehetőség a nagy terhelések kompenzálására. Ha túl magasra állítja, - megfigyelheti, hogy a nagy terhelés után a fordulatszám nem csökken azonnal, de akár néhány másodpercig is eltarthat a visszaállás.
A robbanómotoros heliknél fontos az értéket úgy beállítani, hogy a porlasztó teljesen nyitva legyen, közvetlenül a szelep bezárása előtt. A legjobb, ha porlasztószelepet szemmel ellenőrzi, hogy milyen pozícióban van. Ha nagyobb az érték, a motor túlpöröghet.
Gáz irány fordítás
Különösen a Nitro és a Gázturbinás motorokhoz itt állíthatja be a szervó helyes kompenzációs irányát.
Áttétel Beállítás - Érzékelő Osztó (Gear Settings - Sensing Divider)
Elektromos motor Motor pólusok száma, osztva 2-vel. Egy 10 pólusú motorhoz állítsa be 5-re. Leginkább 3-5 közötti értékek használatosak.
Nitro / Gázturbinás motor Az összes aktív mágnesek száma. Leginkább ez: 1 vagy 2.
Áttétel Beállítás – Áttételi Arány (Gear Settings - Gear Ratio)
A helikopter áttétele: a fő-rotor a motor fogaskereke közti hányados. Például: 120 fogú fő fogaskerék / 12 fogú motor fogaskerék(pinion) esetén 120/12=10.
Maximális főrotor fordulatszám (Max. Head Speed)
Állítsa be azt az értéket, amit a 100% -os gáz-görbe állásnál akar elérni. Például: Ha tudja, hogy nem akarja túllépni a 2500 ford/perc értéket, akkor az értéket 2500-ra állíthatja. 80% -os gázgörbe állásnál a főrotor fordulatszáma 2000 ford/perc (2500 * 0,80 = 2000) lesz.
Finomhangolás - Felpörgetési Sebesség (Fine-Tuning – Spoolup rate)
Konfigurálja a motor felpörgetésének sebességét. Az első tesztekhez a lassú felpörgetést javasolunk.
Finomhangolás – Felpörgetési érték (Fine-Tuning – Spoolup Rampup)
Az az érték, amit a motor felpörgetésének kezdetén adunk hozzá - amikor a tartás ki van kapcsolva. Ha a felpörgetés nem lágy, azaz a motor rúgással indul, akkor az érték túl magas. Ha a felpörgetés késik, - az érték túl alacsony. Az alapértelmezett 50 µsec értéknek a legtöbb esetben jól kell működnie.
Finomhangolás - Szabályzó reakció (Fine-Tuning - Governor Response)
Ez a paraméter a legfontosabb a szabályzó gyors és megfelelő reakcióinak eléréséhez. Meghatározza, hogy a szabályzó milyen gyorsan reagáljon egy rövid távú terhelésre. Ezért optimális beállításokra van szükség. Ha a beállítás túl alacsony vagy túl magas, az oldalkormány nem fog megfelelően tartani, és oszcillálhat modell. A szabályzó nagymértékben befolyásolja az oldalkormány teljesítményét, így jobb tartási viselkedést érhet el. A túl magas érték túllépést okozhat pl. kollektív állásszög pumpálást.
Finomhangolás - Tartási teljesítmény (Fine-Tuning - Holding Performance)
Ez határozza meg, hogy a főrotor fordulatszáma mennyire tartható fenn hosszú távú terhelés során. Ha az érték túl alacsony, akkor pl. a tic-toc manőver esetén a fordulatszám fokozatosan csökkenhet. Ha ez túl magas, akkor a tic-toc fordulat száma nagyobb, mint ami szükséges, és észrevehetően késve tér vissza a kívánt fordulatszámhoz. Jobb, ha alacsony értékről indítja el a szabályzó hangolási folyamatát.
Finomhangolás - Tartási határ (Fine-Tuning - Holding Limit)
Megakadályozza a rotor fordulatszámának hosszabb ideig tartó túllépését a megterhelő manőverek után. Ha a fej fordulatszáma egy megterhelő manőver után magasabb, mint kellene, akkor a százalékos érték csökkentésével lerövidítheti vagy megszüntetheti ezt a furcsa viselkedést. Ha a határérték túl alacsony, akkor a tartási teljesítmény nem befolyásolja a szabályzó teljesítményét. A legtöbb helikopter esetében ajánlott 80%-ot használni. Általában a belsőégésű helikoptereknek csökkenteniük kell a Tartási-határt. A Tartási határ megváltoztatását az utolsó paramétereként javasoljuk a Szabályzóban - miután a megfelelő Szabályzói reakciót és Tartási teljesítményt már helyesen konfigurálta.
7.5 Adó
50% feletti lapos gáz-görbe esetén, szükséges a szabályzó funkció használata. Az 50% alatti érték a Szabályzót azonnal hatástalanítja, ehelyett a motort közvetlenül a gáz-görbe irányítja. Amint az érték meghaladja az 50% -ot, a felpörgetési eljárás addig folytatódik, amíg el nem éri a kívánt fordulatszámot. Ahogy a repülési napló mutatja, amikor a Governor Bekapcsolódik (Governor was Engaged), onnantól a Szabályzó tarja fenn a fordulatszámot. Ha ez az üzenet nem jelenik meg, akkor azt jelenti, hogy a Szabályzó/Governor még a felpörgetési szakaszban van.
A különféle igény szerinti fordulatszámok eléréséhez különböző lapos görbéket állíthat be (például: minden repülési módhoz).
A Szabályzót kikapcsolhatja repülés közben, amikor átvált egy olyan Bankra, ahol a szabályzó le van tiltva a Spirit beállításaiban. És újra aktiválható, ha visszakapcsol egy engedélyezett Szabályzóval rendelkező bankra.
A belsőégésű motoroknál javasoljuk, hogy az alapjárattól (porlasztó-görbe ≈ 10%) közvetlenül az 50% -os lapos görbére menjen. Ez elindítja a sima felpörgést.
7.6 Finomhangolási eljárás
Először be kell fejeznie az alapbeállítást, beleértve a Maximális Fordulatszám-ot. Az adó gáz-görbéjének laposnak kell lennie. Javasoljuk, hogy állítsa a gáz-görbét laposra például 70%, 80% vagy 90%-on.
A gáz tartás hatástalanítása után azonnal látnia kell a a szoftverben Kívánt fordulatszámot ez az, amit meg kell tartani. Az Aktuális Fordulatszám az a fordulatszám, amellyel jelenleg a rotor forog. Ha az Aktuális Fordulatszámot nem számítja ki megfelelően, akkor probléma keletkezik a hajtásban. Ha nulla, vagy véletlenszerű az Aktuális Fordulatszám értékeket lát, akkor probléma van az RPM érzékelővel, amelyet ki kell javítani.
Teljesítmény hangolási eljárás
Javasoljuk, hogy állítsa be a következő értékeket az elején:
  • Governor reakció: 5 (1-10)
  • Teljesítmény tartás: 1 (1-10)
  1. Kezdje a Szabályzó Reakciójának/Governor Response növelésével. Addig emelje az értéket, amíg a fordulat állandó lesz, miközben lebegés közben agresszív kollektív állásszög változásokat hajt végre. Ha túllépést észlel (a rotor felpörög, az RPM magasabb, mint az eredetileg volt), akkor az érték túl magas. Ha az érték túl alacsony vagy túl magas, akkor az oldalkormány teljesítményét is negatívan befolyásolhatja.
  2. Ha a Szabályzó Reakciója jó, folytathatja a Teljesítmény tartás/Holding Performance paraméter növelésével. Ha az érték túl alacsony, gyenge tartási teljesítményt észlelhet hosszabb ideig tartó igényes manőverek, például bukfenc, hurok vagy tic-toc közben. Ha az érték túl magas, megfigyelheti, hogy a fej sebessége instabil, még egy helyben történő lebegés közben is.
Szabályzó Reakció: 6 és a Tartási Teljesítmény: 5 érték jól működik a helikopterek széles skáláján.
  • A gáz kalibrálása az ESC-ben, csak akkor lehetséges, amikor a Szabályzó/Governor le van tiltva a Spiritben.
  • A gáz-görbe: ≈50%-ig a Szabályzó/(Governor) inaktív - a gáz vezérlése közvetlen.
  • A naplóban az engedélyezett szabályzóval történő felpörgetés után, feltétlenül látnia kell a ("Governor was Engaged") eseményt.
  • A Governor mentési funkciója akkor aktiválható, ha a gáz jel meghaladja a 1250 µs-ot, ami kb. 12%-s gáz-görbénél van. Ha a jel alacsonyabb, akkor lágy felpörgetési sorrend aktiválódik.
  • Ha az Aktuális RPM-érték 8000 1/min, a mérés a tartományon kívül esik. Ekkor az aktív mágnesek számát kell megváltoztatni.
  • Ha a szabályozó nem reagál helyesen a gáz-görbe megváltozásakor, vagy akár a felpörgetéskor, akkor ez valószínűleg túlzott zaj következménye az RPM-érzékelőben vagy a csatlakozásban. Megfontolhatja a megfelelő árnyékolás alkalmazását. Az RPM-érzékelő szűrőjének értékének az Expert beállításokban történő növelése megoldhatja ezt a problémát.
7.7 Szenzorok listája és Hibaelhárítás
A támogatott RPM érzékelők és vezetékeik listája elérhető a Szabályzó/Governor oldalon.
Ezenkívül megoldásokat találhat a Szabályzóval kapcsolatos különféle problémákra is.
8 SZOFTVER BILLENYTYŰ PARANCSOK
A gyors és egyszerű beállítás érdekében a szoftverbe beépítettük az alábbi billentyűzet parancsokat.
Parancs ikon Funkció
F1-től - F10-ig Váltás a lapok/fülek között.
ESC Kilépés az aktuális ablakból.
CTRL+S A beállítások mentése az egységre.
CTRL + P Mentsd el a profilt a számítógépre.
CTRL + L Profil betöltése a számítógépről az egységre.
CTRL + W Csatlakozási beállítások a Wifi-Link modulhoz.
Szám billentyűk 0,1,2 Váltás a Bankok között.
Fül Váltás a paraméterek között.
Szóköz/Space Válassza ki a paramétert/opciót
Nyilak fel/le Az érték növelése/csökkentése.
Page Up/Page Down Az érték növelése/csökkentése, - tízszeres szorzóval.
Home gomb A legalacsonyabb érték beállítása.
End gomb A legmagasabb érték beállítása.
