Wifi-Link
1 CARATTERISTICHE
- Peso: 7g
- Dimensione: 21x32x5.5mm
- Standard: 802.11b/g/n
Dispositivi supportati:
- Tutti gli smartphone, tablet, smart TV con Web Browser
- PC
- Mac
- Supporto per gli aggiornamenti del firmware.
- App Impostazioni spirit basata sul web nel modulo!
2 CONNESSIONE
| Significato filo | |
| VCC | Cavo di alimentazione positivo: 3.3V – 15V |
| GND | Cavo di alimentazione a terra |
| RX | Responsabile della comunicazione; SYS port |
| TX | Responsabile della comunicazione; SYS port |
Il filo TX deve essere sempre più vicino all'etichetta SYS. Il cavo RX deve essere sempre nel pin centrale della porta SYS.
Non collegare il cavo di comunicazione all'alimentazione! Può essere collegato solo alla porta SYS.
3 CONFIGURAZIONE
Per aprirlo puoi procedere in questo modo:
- Collegati al modulo Wifi.
- SSID predefinito (nome del sito Wifi): Spirit Wifi-Link.
- Il modulo è per impostazione predefinita in Access Point mode.
- Puoi connetterti direttamente all'AP in modo normale.
- Dopo la connessione, il dispositivo riceverà automaticamente l'indirizzo IP.
- Apri il tuo web browser.
- Di solito è possibile utilizzare qualsiasi browser Web moderno con supporto JavaScript.
- Entra nel modulo con questo indirizzo: http://192.168.4.1
- Inserendo "192.168.4.1" si accederà alla configurazione. Qui è possibile modificare qualsiasi parametro compreso il cambio di SSID, password o modalità wireless.
Con l'ultimo firmware del modulo, Spirit Settings è disponibile direttamente dal tuo browser web!
- Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home network). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to the same network, even via an ethernet cable.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 USAGE
4.2 Native Android app
4.3 Native PC & Mac app
