Wifi-Link
Revision as of 10:49, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Per i principianti consigliamo le impostazioni predefinite.")
Wifi-Link
manuale
1 CARATTERISTICHE
Alimentazione elettrica: 3.3V - 15V
Peso: 7g
Dimensione: 21x32x5.5mm
Campo di funzionamento: fino a 50 metri
Modalità: AP, AP+Client, Client
Standard: 802.11b/g/n
Crittografia: Open, WEP, WPA, WPA2
Configurazione: Web Interface
Consumo di energia: 80 – 350mA
Dispositivi supportati:
  • Android (disponibile su Google Play)
  • Tutti gli smartphone, tablet, smart TV con Web Browser
  • PC
  • Mac
Supporto per gli aggiornamenti del firmware.
App Impostazioni spirit basata sul web nel modulo!
2 CONNESSIONE
Esempio: Foto di cablaggio
Significato filo
VCC Cavo di alimentazione positivo: 3.3V – 15V
GND Cavo di alimentazione a terra
RX Responsabile della comunicazione; SYS port
TX Responsabile della comunicazione; SYS port
Info.png Il filo TX deve essere sempre più vicino all'etichetta SYS. Il cavo RX deve essere sempre nel pin centrale della porta SYS.
Warning.png Non collegare il cavo di comunicazione all'alimentazione! Può essere collegato solo alla porta SYS.
3 CONFIGURAZIONE
Per aprirlo puoi procedere in questo modo:
  1. Collegati al modulo Wifi.
    SSID predefinito (nome del sito Wifi): Spirit Wifi-Link.
    Il modulo è per impostazione predefinita in Access Point mode.
    Puoi connetterti direttamente all'AP in modo normale.
    Dopo la connessione, il dispositivo riceverà automaticamente l'indirizzo IP.
  2. Apri il tuo web browser.
    Di solito è possibile utilizzare qualsiasi browser Web moderno con supporto JavaScript.
  3. Entra nel modulo con questo indirizzo: http://192.168.4.1
    Inserendo "192.168.4.1" si accederà alla configurazione. Qui è possibile modificare qualsiasi parametro compreso il cambio di SSID, password o modalità wireless.
Con l'ultimo firmware del modulo, Spirit Settings è disponibile direttamente dal tuo browser web!
Info.png Per i principianti consigliamo le impostazioni predefinite.
Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home network). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to the same network, even via an ethernet cable.
If you are connected to an existing WiFi station, the module will receive second IP address. You can find such IP address in the configuration interface.
You can connect to the interface from the second IP address when accessing from your network. You can also access the internet or module at the same time.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 USAGE
  1. Go to Settings/Wi-Fi in Operating System, search for a new networks.
4.2 Native Android app
  1. Download the latest „Spirit Settings“ app from Google Play.
4.3 Native PC & Mac app
