Wifi-Link
Revision as of 09:57, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Connettiti alla rete "Spirit Wifi-Link ...".")
Wifi-Link
manuale
1 CARATTERISTICHE
Alimentazione elettrica: 3.3V - 15V
Peso: 7g
Dimensione: 21x32x5.5mm
Campo di funzionamento: fino a 50 metri
Modalità: AP, AP+Client, Client
Standard: 802.11b/g/n
Crittografia: Open, WEP, WPA, WPA2
Configurazione: Web Interface
Consumo di energia: 80 – 350mA
Dispositivi supportati:
  • Android (disponibile su Google Play)
  • Tutti gli smartphone, tablet, smart TV con Web Browser
  • PC
  • Mac
Supporto per gli aggiornamenti del firmware.
App Impostazioni spirit basata sul web nel modulo!
2 CONNESSIONE
Esempio: Foto di cablaggio
Significato filo
VCC Cavo di alimentazione positivo: 3.3V – 15V
GND Cavo di alimentazione a terra
RX Responsabile della comunicazione; SYS port
TX Responsabile della comunicazione; SYS port
Info.png Il filo TX deve essere sempre più vicino all'etichetta SYS. Il cavo RX deve essere sempre nel pin centrale della porta SYS.
Warning.png Non collegare il cavo di comunicazione all'alimentazione! Può essere collegato solo alla porta SYS.
3 CONFIGURAZIONE
Per aprirlo puoi procedere in questo modo:
  1. Collegati al modulo Wifi.
    SSID predefinito (nome del sito Wifi): Spirit Wifi-Link.
    Il modulo è per impostazione predefinita in Access Point mode.
    Puoi connetterti direttamente all'AP in modo normale.
    Dopo la connessione, il dispositivo riceverà automaticamente l'indirizzo IP.
  2. Apri il tuo web browser.
    Di solito è possibile utilizzare qualsiasi browser Web moderno con supporto JavaScript.
  3. Entra nel modulo con questo indirizzo: http://192.168.4.1
    Inserendo "192.168.4.1" si accederà alla configurazione. Qui è possibile modificare qualsiasi parametro compreso il cambio di SSID, password o modalità wireless.
Con l'ultimo firmware del modulo, Spirit Settings è disponibile direttamente dal tuo browser web!
Info.png Per i principianti consigliamo le impostazioni predefinite.
Il modulo è in grado di connettersi a una stazione WiFi esistente (ad es. La rete domestica). Entrando nell'interfaccia di configurazione, è possibile impostare la modalità AP + Client. In questa modalità puoi trovare la tua rete e collegarti ad essa. In questo modo è possibile accedere al modulo da qualsiasi dispositivo connesso alla stessa rete, anche tramite cavo ethernet.
Se sei connesso a una stazione WiFi esistente, il modulo riceverà il secondo indirizzo IP. È possibile trovare tale indirizzo IP nell'interfaccia di configurazione.
È possibile connettersi all'interfaccia dal secondo indirizzo IP quando si accede dalla rete. Puoi anche accedere a Internet o al modulo contemporaneamente.
Connessione a una rete esistente
  1. Connettiti a Spirit Wifi-Link.
  2. Accedi alla sezione Client WiFi nell'interfaccia web.
  3. Fare clic su "Passa alla modalità AP + Client" (se non lo è già).
  4. Attendi qualche secondo per visualizzare tutte le reti Wi-Fi disponibili.
  5. Nell'Associazione WiFi seleziona la rete Wi-Fi che desideri connettere.
  6. Immettere la password della rete Wi-Fi (se richiesta).
  7. Fare clic sul pulsante Connetti e attendere la notifica di successo.
  8. Ricorda l'indirizzo che apparirà nella voce "Indirizzo WiFi" - questo indirizzo IP dovrebbe essere usato per connettere il modulo attraverso la rete a cui sei connesso.
3.1 Funzione di spegnimento automatico
Per consentire il funzionamento del modulo Wifi-Link durante un volo è possibile abilitare la funzione di spegnimento automatico. Questa funzione spegnerà automaticamente il modulo se nessun dispositivo si connetterà ad esso (all'Access Point creato dal modulo) o se il modulo stesso non si connetterà a nessuna infrastruttura (qualsiasi altra rete WiFi che il pilota può programmare).
Dopo l'accensione del modello il modulo inizierà a contare il tempo. Se non c'è connessione fino al periodo di tempo configurato, il LED di stato si spegnerà, il che significa che il modulo è completamente spento. Quindi è completamente sicuro volare con il modello.
4 UTILIZZO
Quando l'unità Spirit con il modulo è in esecuzione, puoi procedere con i seguenti passaggi:
  1. Vai su Impostazioni / Wi-Fi nel sistema operativo, cerca una nuova rete.
  2. Connettiti alla rete "Spirit Wifi-Link ...".
  4. Fare clic su Impostazioni spirito nel menu dell'interfaccia Wifi-Link
La migliore esperienza con Chrome, Firefox, browser web Safari.
4.2 App Android nativa
  1. Scarica l'ultima„Spirit Settings“ app da Google Play.
  2. Vai su Impostazioni / Wi-Fi nel sistema Android, cerca una nuova rete.
  3. Connettiti alla rete "Spirit Wifi-Link ...".
4.3 Native PC & Mac app
