Configurazione
Revision as of 11:46, 6 October 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Vedi pagina RealTime Logging per maggiori informazioni.")
1 CONNESSIONE AL PC
Installa il driver tramite il programma di installazione del software. Questo processo sarà descritto in a sezione seguente.
Per una corretta funzionalità è importante scaricare e installare il driver da il seguente URL: OSX - OSX 11.0 and older
2 COLLEGAMENTO CON L'UNITÀ
3 INSTALLAZIONE SOFTWARE
Installa il software scaricato aprendo il file DMG e quindi spostando il file contenuto nella cartella Applicazioni. Il software di configurazione può essere avviato da la cartella Applicazioni con "Spirit-Settings".
Estrai tutti i file dall'archivio scaricato, ad esempio, nella tua casa directory. Il software di configurazione può essere avviato dalla directory appena creata con il file "settings.sh". La guida all'installazione di Linux Mint (o compatibile) è disponibile nella pagina Spirit Settings con Linux.
4 AVVIO DEL SOFTWARE
Info.png Il software di configurazione dovrebbe essere avviato dopo che l'unità è stata inizializzata. Ogni volta che Spirit FBL viene inizializzato (il LED di stato è acceso) e connesso, puoi farlo apportare modifiche alle impostazioni. La configurazione durante il volo non è possibile a causa dei rischi per la sicurezza associati.
PROBLEMI SU WINDOWS
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare una porta COM valida, puoi provare avviare il software come amministratore. In alternativa, controlla il numero della porta COM. Se il valore è troppo alto prova riconfigurando il numero di porta (dispositivo Silabs) su, ad esempio, COM1 - COM4. Per i notebook vale anche la pena disabilitare qualsiasi funzione di risparmio energetico USB in Dispositivo manager. Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Windows.
PROBLEMI SU MAC
If the configuration software is unable to detect the USB interface, make sure that the OSX - 11.0 Driver is installed (OSX 11.0 Big Sur and older). It is very important that the version is correct else it can lead to an instability.
PROBLEMI SU LINUX
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Linux.
5 UTILIZZO DEL SOFTWARE
5.1 SCHEDA CONNESSIONE
5.2 GENERALI
Posizione (Position)
Ricevitore (Receiver)
  • PWM – ricevitore standard.
(Spektrum integration).
(Futaba telemetry)
(JETI model integration).
(HoTT integration).
  • SRXL2 – ricevitore collegato tramite SRXL2 (maggiori dettagli su Spektrum SRXL2).
  • FrSky F.Port – ricevitore collegato tramite F.Port (maggiori dettagli su FrSky F.Port)
Stile di volo (Flight style)
Canali (Channels)
5.3 SCHEDA DIAGNOSTICA
5.3.1 ANALIZZATORE SPECTRUM
  • X - asse dell'elevatore
  • Y - asse dell'alettone
  • Z - asse del timone di coda
Livelli di vibrazione:
Procedura di misurazione
  8. Arresta il motore.
Riconoscere le vibrazioni
5.3.2 BEC TESTER
5.3.3 VISUALIZZATORE DI LOG
5.4 SCHEDA SERVO
Genere
Subtrim (messa a punto)
5.5 SCHEDA LIMITI
5.6 SCHEDA SENSORE
Sensibilità (Sensitivity)
valore predefinito - 8
5.7 SCHEDA STABILIZZAZIONE
  • Canale dedicato
Funzione
  • Salvataggio (normale) - Recovers the model to an upright horizontal position – skids always to the ground. This recovery mode is great for beginners.
  • Salvataggio (Acro) - Recovers the model to a horizontal position, inverted or upright, whichever is closer at the time of activation. For intermediatte and advanced pilots that are flying acrobatic maneuvers.
Warning.png Le funzioni di salvataggio, stabilizzazione e GeoLink possono essere influenzate dalle condizioni del modello. Prima di testarlo in volo, vedere questa pagina Stabi mode.
Salvataggio passo collettivo
Priorità Sticks
Controllo della direzione
Ritardo Acro
Durata del salvataggio
Passo Collettivo Hovering
5.8 SCHEDA AVANZATA
6 - è il valore predefinito.
5.8.1 IMPOSTAZIONI ESPERTE
Fase ciclica (Cyclic phase)
Filtro sensore RPM
Correzione Stabi
5.9 SCHEDA BACKUP
Profilo
Unita'
Cambio Banchi di volo
5.10 SCHEDA UPDATE
È possibile ottenere il firmware da: spirit-system.com.
6 CAMBIO BANCHI DI VOLO
7 GOVERNO GAS
Scorciatoia Funzione
