Configurazione
- 1 CONNESSIONE AL PC
- 2 COLLEGAMENTO CON L'UNITÀ
- 3 INSTALLAZIONE SOFTWARE
- 4 AVVIO DEL SOFTWARE
- 5 UTILIZZO DEL SOFTWARE
- 6 CAMBIO BANCHI DI VOLO
- 7 GOVERNO GAS
1 CONNESSIONE AL PC
sezione seguente.
il seguente URL:
OSX - OSX 11.0 and older
processo di installazione.
Il programma di installazione eseguirà tutti i passaggi necessari per preparare il computer
elenco dei programmi, chiamato “Spirit Settings”.
directory.
con il file "settings.sh".
Il software di configurazione dovrebbe essere avviato dopo che l'unità è stata inizializzata. Ogni volta che Spirit FBL viene inizializzato (il LED di stato è acceso) e connesso, puoi farlo apportare modifiche alle impostazioni. La configurazione durante il volo non è possibile a causa dei rischi per la sicurezza associati.
PROBLEMI SU WINDOWS
manager.
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Windows.
PROBLEMI SU MAC
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare l'interfaccia USB, assicurarsi che il Driver sia installato.
PROBLEMI SU LINUX
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Linux.
5.1 SCHEDA CONNESSIONE
5.2 GENERALI
Posizione (Position)
Ricevitore (Receiver)
- PWM – ricevitore standard.
Stile di volo (Flight style)
Canali (Channels)
canale a ciascuna funzione.
(Vedi capitolo 5.6) .
5.3 SCHEDA DIAGNOSTICA
5.3.1 ANALIZZATORE SPECTRUM
- X - asse dell'elevatore
- Y - asse dell'alettone
- Z - asse del timone di coda
Livelli di vibrazione:
Procedura di misurazione
- Arresta il motore.
Riconoscere le vibrazioni
5.3.2 BEC TESTER
5.3.3 VISUALIZZATORE DI LOG
5.4 SCHEDA SERVO
Genere
Subtrim (messa a punto)
5.5 SCHEDA LIMITI
5.6 SCHEDA SENSORE
Sensibilità (Sensitivity)
valore predefinito - 8
5.7 SCHEDA STABILIZZAZIONE
- Canale dedicato
Funzione
MOLTO IMPORTANTE: attivando il salvataggio automatico è possibile utilizzare anche tutte le varie funzioni dell'unità Geolink ad eccezione della “ALTITUDE LIMITED “ La funzione Geolink e l'autosalvataggio da GT o GTR sono completamente indipendenti, quindi non puoi impostare nulla di sbagliato. Non è possibile impostare il limite di altitudine da geolink e dal salvataggio automatico da GT o GTR contemporaneamente. È possibile utilizzare tutte le altre funzioni di Geolink eccetto il limite di altitudine.
Le funzioni di salvataggio, stabilizzazione e GeoLink possono essere influenzate dalle condizioni del modello. Prima di testarlo in volo, vedere questa pagina Stabi mode.
Salvataggio passo collettivo
Priorità Sticks
Controllo della direzione
Ritardo Acro
Durata del salvataggio
Passo Collettivo Hovering
5.8 SCHEDA AVANZATA
6 - è il valore predefinito.
5.8.1 IMPOSTAZIONI ESPERTE
Fase ciclica (Cyclic phase)
Filtro sensore RPM
Correzione Stabi
5.9 SCHEDA BACKUP
Profilo
Unita'
Cambio Banchi di volo
5.10 SCHEDA UPDATE
È possibile ottenere il firmware da: spirit-system.com.
7 GOVERNO GAS
| Scorciatoia | Funzione |
