Configurazione
Revision as of 07:36, 16 September 2022 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 CONNESSIONE AL PC
2 COLLEGAMENTO CON L'UNITÀ
3 INSTALLAZIONE SOFTWARE
Installa il software scaricato aprendo il file DMG e quindi spostando il file contenuto nella cartella Applicazioni. Il software di configurazione può essere avviato da la cartella Applicazioni con "Spirit-Settings".
Estrai tutti i file dall'archivio scaricato, ad esempio, nella tua casa directory. Il software di configurazione può essere avviato dalla directory appena creata con il file "settings.sh". La guida all'installazione di Linux Mint (o compatibile) è disponibile nella pagina Spirit Settings con Linux.
4 AVVIO DEL SOFTWARE
Info.png Il software di configurazione dovrebbe essere avviato dopo che l'unità è stata inizializzata. Ogni volta che Spirit FBL viene inizializzato (il LED di stato è acceso) e connesso, puoi farlo apportare modifiche alle impostazioni. La configurazione durante il volo non è possibile a causa dei rischi per la sicurezza associati.
PROBLEMI SU WINDOWS
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare una porta COM valida, puoi provare avviare il software come amministratore. In alternativa, controlla il numero della porta COM. Se il valore è troppo alto prova riconfigurando il numero di porta (dispositivo Silabs) su, ad esempio, COM1 - COM4. Per i notebook vale anche la pena disabilitare qualsiasi funzione di risparmio energetico USB in Dispositivo manager. Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Windows.
PROBLEMI SU MAC
Se il software di configurazione non è in grado di rilevare l'interfaccia USB, assicurarsi che il Driver sia installato. È molto importante che la versione sia corretta altrimenti può portare a instabilità.
PROBLEMI SU LINUX
Per vedere come installare correttamente il software, visitare la pagina Spirit Settings con Linux.
5 UTILIZZO DEL SOFTWARE
5.1 SCHEDA CONNESSIONE
5.2 GENERALI
Posizione (Position)
Ricevitore (Receiver)
  • PWM – ricevitore standard.
(Spektrum integration).
(Futaba telemetry)
(JETI model integration).
(HoTT integration).
  • SRXL2 – ricevitore collegato tramite SRXL2 (maggiori dettagli su Spektrum SRXL2).
  • FrSky F.Port – ricevitore collegato tramite F.Port (maggiori dettagli su FrSky F.Port)
Stile di volo (Flight style)
Canali (Channels)
5.3 SCHEDA DIAGNOSTICA
5.3.1 ANALIZZATORE SPECTRUM
  • X - asse dell'elevatore
  • Y - asse dell'alettone
  • Z - asse del timone di coda
Livelli di vibrazione:
Procedura di misurazione
  8. Arresta il motore.
Riconoscere le vibrazioni
5.3.2 BEC TESTER
5.3.3 VISUALIZZATORE DI LOG
5.4 SCHEDA SERVO
Genere
Subtrim (messa a punto)
5.5 SCHEDA LIMITI
5.6 SCHEDA SENSORE
Sensibilità (Sensitivity)
valore predefinito - 8
5.7 SCHEDA STABILIZZAZIONE
  • Canale dedicato
Funzione
  • Rescue (Automatico) - Recupera il modello in posizione verticale orizzontale – scivola sempre a terra – ogni volta che il modello si trova al di sotto dell'altitudine definita dell'Hard Deck. Il salvataggio deve essere attivato durante il volo ma una volta raggiunta la bassa quota prenderà automaticamente il controllo del modello. Durante il decollo e l'atterraggio deve essere spento. Questa modalità di recupero è ottima per i principianti.
Warning.png MOLTO IMPORTANTE : attivando il salvataggio automatico è possibile utilizzare anche tutte le varie funzioni dell'unità Geolink ad eccezione della “ALTITUDE LIMITED “ . La funzione Geolink e l'autosalvataggio da GT o GTR sono completamente indipendenti, quindi non puoi impostare nulla di sbagliato. Non è possibile impostare il limite di altitudine da geolink e dal salvataggio automatico da GT o GTR contemporaneamente. È possibile utilizzare tutte le altre funzioni di Geolink eccetto il limite di altitudine. Le funzioni di salvataggio, stabilizzazione e GeoLink possono essere influenzate dalle condizioni del modello. Prima di testarlo in volo, vedere questa pagina Stabi mode.
Salvataggio passo collettivo
Priorità Sticks
Controllo della direzione
Ritardo Acro
Durata del salvataggio
Passo Collettivo Hovering
5.8 SCHEDA AVANZATA
6 - è il valore predefinito.
5.8.1 IMPOSTAZIONI ESPERTE
Fase ciclica (Cyclic phase)
Filtro sensore RPM
Correzione Stabi
5.9 SCHEDA BACKUP
Profilo
Unita'
Cambio Banchi di volo
5.10 SCHEDA UPDATE
È possibile ottenere il firmware da: spirit-system.com.
6 CAMBIO BANCHI DI VOLO
7 GOVERNO GAS
Scorciatoia Funzione
