Configurazione
- 1 CONNESSIONE AL PC
- 2 COLLEGAMENTO CON L'UNITÀ
- 3 INSTALLAZIONE SOFTWARE
- 4 AVVIO DEL SOFTWARE
- 5 UTILIZZO DEL SOFTWARE
- 6 CAMBIO BANCHI DI VOLO
- 7 GOVERNO GAS
1 CONNESSIONE AL PC
Installa il software scaricato aprendo il file DMG e quindi spostando il file contenuto nella cartella Applicazioni. Il software di configurazione può essere avviato da la cartella Applicazioni con "Spirit-Settings".
Il software di configurazione dovrebbe essere avviato dopo che l'unità è stata inizializzata. Ogni volta che Spirit FBL viene inizializzato (il LED di stato è acceso) e connesso, puoi farlo apportare modifiche alle impostazioni. La configurazione durante il volo non è possibile a causa dei rischi per la sicurezza associati.
5.1 SCHEDA CONNESSIONE
5.2 GENERALI
Posizione (Position)
Ricevitore (Receiver)
- PWM – ricevitore standard.
Stile di volo (Flight style)
Canali (Channels)
canale a ciascuna funzione.
(Vedi capitolo 5.6) .
5.3 SCHEDA DIAGNOSTICA
5.3.1 ANALIZZATORE SPECTRUM
- X - asse dell'elevatore
- Y - asse dell'alettone
- Z - asse del timone di coda
Livelli di vibrazione:
Procedura di misurazione
- Arresta il motore.
Riconoscere le vibrazioni
5.3.2 BEC TESTER
5.3.3 VISUALIZZATORE DI LOG
Nel caso in cui si verifichi un problema grave durante il volo , il registro viene quindi salvato in modo permanente nella memoria dell'unità e vi rimane fino al momento in cui il registro viene aperto. Se è presente un registro salvato in memoria, l'utente viene avvisato con il messaggio "È disponibile il registro dal volo precedente!" e viene aperto il registro del volo quando si è verificato il problema. Ad esempio, quando si perde un segnale o si interrompe l'alimentazione, è possibile trovarlo nel registro. Viene sempre salvato il registro del primo volo in cui si è verificato il problema principale. Se questo non è aperto, non verrà sovrascritto con uno più nuovo. In questo stato, l'utente viene anche informato da una diversa pompa a passo ciclico durante il processo di inizializzazione: il servo dell'elevatore cambierà la sua direzione di movimento.
5.4 SCHEDA SERVO
Genere
Subtrim (messa a punto)
5.5 SCHEDA LIMITI
5.6 SCHEDA SENSORE
Sensibilità (Sensitivity)
valore predefinito - 8
5.7 SCHEDA STABILIZZAZIONE
- Canale dedicato
Funzione
Salvataggio passo collettivo
Priorità Sticks
Controllo della direzione
Ritardo Acro
Durata del salvataggio
Passo Collettivo Hovering
5.8 SCHEDA AVANZATA
6 - è il valore predefinito.
5.8.1 IMPOSTAZIONI ESPERTE
Fase ciclica (Cyclic phase)
Filtro sensore RPM
Correzione Stabi
5.9 SCHEDA BACKUP
Profilo
Unita'
Cambio Banchi di volo
5.10 SCHEDA UPDATE
È possibile ottenere il firmware da: spirit-system.com.
7 GOVERNO GAS
Scorciatoia | Funzione |
F1 to F10 | Passaggio da una scheda all'altra. |
ESC | Esci dalla finestra corrente. |
CTRL + S | Salvare le impostazioni sull'unità. |
CTRL + P | Salva il profilo sul tuo computer. |
CTRL + L | Carica il profilo dal tuo computer all'unità. |
CTRL + W | Impostazioni di connessione per il modulo Wifi-Link. |
tastierino numerico 0, 1, 2 | Passa da un banco all'altro. |
scheda | Passa da un parametro all'altro. |
Spazio | Seleziona parametro / opzione |
indicatore | Aumenta / diminuisce il valore. |
Pagina su / Pagina giù | Aumenta / diminuisce il valore di decine. |
Home | Imposta il valore più basso. |
Fine | Imposta il valore più alto. |
