TelMe telemetrie
Revision as of 10:17, 23 July 2026 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Telemetrie s regulátory Kontronik využívá speciální 5-pinový konektor pro přenos dat. Pro fungování TelMe telemetrie je nezbytné aktualizovat regulátor na verzi alespoň 1.13 (JIVE PRO) a 4.14 (KOSMIK). Starší verze protokol TelMe nepodporují.
1 Telemetrická propojka
Telemtrické data je možné přenášet skrze speciální propojku Telem KONTRONIK v2. Je dostupná na našem Eshopu.
Warning.png Výrazně doporučujeme nevyrábět tuto propojku, neboť nesprávné zapojení může způsobit trvalé poškození jednotky.
2 Zapojení
Connect the Telemetry cable to the primary Spektrum satellite (SAT1) port in the unit. Smaller Spirit units will utilize the one native Spektrum satellite port (μSpirit - SAT port).
5-pin JST connector of the Telem KONTRONIK v2 cable should be connected to the ESC. In case of Kontronik KOSMIK please use port in the middle.
3 Spirit Settings
Připojte k regulátoru napájení a poté spusťte konfigurační program Spirit Settings běžným způsobem.
3.1 Zapnutí ESC telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Kontronik TelMe.
Jak veličiny zobrazit je popsáno v příručce integrace.
5 Podporované modely
Napětí baterie
Proudové zatížení
Napětí na BEC
Spotřebovaná kapacita
Teplota ESC
RPM
KOLIBRI 140 LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 160 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 200 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
