Телеметрия TelMe
Revision as of 17:55, 27 July 2026 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Регуляторы Kontronik используют специальный 5 штырьковый разъем для передачи данных телеметрии. Что использовать телеметрию регулятора, необходимо обновить его прошивку до версии 1.13 (JIVE PRO) и 4.14 (KOSMIK) или выше. Старые версии не поддерживают протокол TelMe.
1 Телеметрийный кабель
Для использования телеметрии необходим кабель Telem KONTRONIK v2 который доступен в нашем магазине.
Warning.png Мы не рекомендуем изготавливать этот кабель самостоятельно, так как неправильное подключение может повредить Spirit.
2 Подключение
Подключите телеметрийный кабель к основному порту Spektrum (SAT1). В младших версиях Spirit он единственный (μSpirit - SAT port).
5и штырьковый разъем JST кабеля Telem KONTRONIK v2 должен быть подключен к регулятору. В случае с Kontronik KOSMIK используйте средний порт.
3 Spirit Settings
3.1 Настройка телеметрии
Перейдите на вкладку Дополнительно / Настройки телеметрии и установите Kontronik TelMe .
Как это настроить, описано в руководствах по интеграции:
5 Поддерживаемые модели
Модель
Ток силового аккумулятора
Напряжение BEC
Потребленная емкость
Температура ESC
Обороты
KOLIBRI 140 LV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 80+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JIVE PRO 120+ HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 160 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOSMIK 200 HV ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
