Wifi-Link
Revision as of 13:57, 11 January 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Výchozí SSID (název sítě):")
Wifi-Link
Uživatelská příručka
1 SPECIFIKACE
Napájecí napětí: 3.3V - 15V
Hmotnost: 7g
Rozměry: 21x32x5.5mm
Dosah: až up to 50 meters
Módy: AP, AP+Client, Client
Standard: 802.11b/g/n
Šifrování: Open, WEP, WPA, WPA2
Konfigurace: Web Interface
Spotřeba: 80 – 350mA
Podporovaná zařízení:
  • Android (dostupné přes Google Play)
  • Veškeré smartphony, tablety a smart TV s internetovým prohlížečem
  • PC
  • Mac
Podpora aktualizace firmware.
Integrovaná Spirit Settings aplikace dostupná přes webové rozhraní!
2 ZAPOJENÍ
Ukázka: Schéma zapojení
Popis zapojení
VCC Kladná větev napájení: 3.3V – 15V
GND Napájení - zem
RX Komunikační vodič; SYS port
TX Komunikační vodič; SYS port
Info.png Vodič TX musí být vždy zapojen blíže popisku SYS. Vodič RX musí být zapojen vždy na prostřední pinu SYS portu.
Napájení může být zapojené v jakémkoliv portu, kromě ELE/PIT/AIL a SYS. Rovněž může být použito napájení z portu přijímače. Pokud je modul napájen ze samostatné baterie, je nutné společné uzemění.
Warning.png Nikdy nepřipojujte komunikační linku do napájení! Ta může být připojena pouze do SYS portu.
3 KONFIGURACE
Spirit Wifi-Link Vám nabízi přívětivou konfiguraci z jakéhokoliv zařízení podporujicí Wifi připojení a webový prohlížeč.
K nastevení se dostanete těmito kroky:
  1. Připojení k Wifi modulu.
    Výchozí SSID (název sítě): Spirit Wifi-Link.
    The module is by default in the Acess Point mode.
    You can connect to the AP directly in a normal way.
    After connection, your device will get IP address automaticaly.
  2. Open your web browser.
    Usually any modern web browser with JavaScript support can be used.
    By entering „192.168.4.1“ you will get into the configuration.Here you can change any parameter including changing SSID,password or wireless mode.
Info.png For beginners, we recommend default settings.
Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home site). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to your WiFi site, even via an ethernet cable.
If you are connected to an existing WiFi station, the module will receive second IP address. You can find such IP address in the configuration interface.
You can connect to the interface from the second IP address when accessing from your network. You can also access the internet or module at the same time.
4 USAGE
Native Android app
Native PC & Mac app
