Wifi-Link
Revision as of 15:04, 11 January 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Stiskem CTRL+W otevřete Wifi-Link dialog a potvrďte IP adresu.")
Wifi-Link
Uživatelská příručka
1 SPECIFIKACE
Napájecí napětí: 3.3V - 15V
Hmotnost: 7g
Rozměry: 21x32x5.5mm
Dosah: až up to 50 meters
Módy: AP, AP+Client, Client
Standard: 802.11b/g/n
Šifrování: Open, WEP, WPA, WPA2
Konfigurace: Web Interface
Spotřeba: 80 – 350mA
Podporovaná zařízení:
  • Android (dostupné přes Google Play)
  • Veškeré smartphony, tablety a smart TV s internetovým prohlížečem
  • PC
  • Mac
Podpora aktualizace firmware.
Integrovaná Spirit Settings aplikace dostupná přes webové rozhraní!
2 ZAPOJENÍ
Ukázka: Schéma zapojení
Popis zapojení
VCC Kladná větev napájení: 3.3V – 15V
GND Napájení - zem
RX Komunikační vodič; SYS port
TX Komunikační vodič; SYS port
Info.png Vodič TX musí být vždy zapojen blíže popisku SYS. Vodič RX musí být zapojen vždy na prostřední pinu SYS portu.
Napájení může být zapojené v jakémkoliv portu, kromě ELE/PIT/AIL a SYS. Rovněž může být použito napájení z portu přijímače. Pokud je modul napájen ze samostatné baterie, je nutné společné uzemění.
Warning.png Nikdy nepřipojujte komunikační linku do napájení! Ta může být připojena pouze do SYS portu.
3 KONFIGURACE
Spirit Wifi-Link Vám nabízi přívětivou konfiguraci z jakéhokoliv zařízení podporujicí Wifi připojení a webový prohlížeč.
K nastevení se dostanete těmito kroky:
  1. Připojení k Wifi modulu.
    Výchozí SSID (název sítě): Spirit Wifi-Link.
    Modul je defaultně nastaven na režim Acess Point mode.
    Připojte se přímo k modulu běžným způsobem.
    IP adresa se po připojení nastaví automaticky.
  2. Spusťte Váš webový prohlížeč.
    Obvykle je možné použít jakýkoliv moderní prohlížeč s podporou JavaScriptu.
  3. V prohlížeči zadejte adresu: http://192.168.4.1
    Volbou „192.168.4.1“ se dostanete přímo ke konfiguraci.
Zde lze měnit všechny parametry včetně SSID, hesla nebo způsobu připojení.
Má-li modul nejnovější firmware, je aplikace Spirit Settings dostupná přímo v prohlížeči!
Info.png Začátečníkum doporučujeme používat výchozí nastavení.
AP+Client Mode (Pouze pro pokročilé uživatele)
Modul je schopen připojení k jakékoliv existující Wifi síti. (např. vaše domácí síť). Vstupem do konfiguračního menu můžete natavit mód AP+Client. Pak lze tuto síť detekovat a připojit se k ní. Tímto způsobem ziskáte k modulu přístup z jakéhokoliv zařízení ve vaši Wifi síti a to včetně zařízení připojených ethernet kabelem.
Jste-li připojení k existující Wifi, modul obdrží sekundární IP adresu. Tuto IP naleznete v konfiguračním rozhraní.
Můžete se připojit k rozhraní z druhé IP adresy při přístupu z vaší sítě. Je možné se připojit zároveň k modulu i internetu.
Připojení ke stávajicí síti
  1. Připojte se ke Spirit Wifi-Link modulu.
  2. Ve webovem rozhraní zvolte položku WiFi Client.
  3. Zvolte „Switch to AP+Client mode“ (pokud není aktivní).
  4. Vyčkejte několik sekund k zobrazení dostupných Wi-Fi sítí.
  5. V položce WiFi Association vyberte požadovanou síť.
  6. Zadejte přístupové heslo sítě (je-li vyžadováno).
  7. Klikněte na tlačítko Connect a vyčkejte na úspěšné potvrzení.
  8. Pro přistup ze sítě, kde je modul nově připojen, lze použít adresu zobrazenou ve „WiFi address“.
4 POUŽITÍ
Je-li modul připojen k jednotce, lze postupovat následovně:
Webový prohlížeč - iOS, WP, Sailfish OS, PC, Mac, ...
  1. Vstupte do nastevení Wifi ve vašem systému a zvolte - hledat nové sítě.
  2. Připojte se k síti „Spirit Wifi-Link ...“.
  3. K přístupu do modulu zadejte adresu: http://192.168.4.1
  4. Spusťte Spirit Settings v konfiguračním rozhraní Wifi-linku.
Doporučujeme použít prohlížeče Chrome, Firefox, Safari.
Nativní aplikace pro Android
  1. Stáhněte nejnovější „Spirit Settings“ aplikaci z Google Play.
  2. V OS Android, Nastavení/Wi-Fi zvolte - hledat nové sítě.
  3. Připojte se k síti „Spirit Wifi-Link ...“.
  4. Spusťte aplikaci Spirit Settings.
  5. Otevřete položku Spojení a zvolte zařízení Wifi.
  6. Po kliknutí na Připojit je aplikace připravená k použití.
PC a Mac
  1. Ze stránek Spirit System stáhněte a nainstalujte aplikaci Spirit Settings. Minimální požadovaná verze je 2.0.2.
  2. Přejděte na nastavení Wifi v systému a zvolte – hledat nové sítě.
  4. Spusťte Spirit Settings v Demo módu.
  5. Stiskem CTRL+W otevřete Wifi-Link dialog a potvrďte IP adresu.
