Wifi-Link
Revision as of 10:31, 20 January 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Durch Eingabe von "192.168.4.1" gelangen Sie in die Konfiguration. Hier können Sie alle Parameter ändern, einschließlich SSID, Passwort oder Wireless-Modus.")
Wifi-Link
Bedienungsanleitung
1 Kenndaten
Stromversorgung: 3.3V - 15V
Gewicht: 7g
Maße: 21x32x5.5mm
Arbeitsbereich: bis zu 50 Meter
Betriebsarten: AP, AP+Client, Client
Standards: 802.11b/g/n
Verschlüsselung: Open, WEP, WPA, WPA2
Konfiguration: Web Interface
Stromverbrauch: 80 – 350mA
Unterstütze Geräte:
  • Android (Verfügbar bei Google Play)
  • Alle Smartphones, Tablets, Smart TV mit Web-Browser
  • PC
  • Mac
Unterstützung für Firmware-Updates.
Webbasierte Spirit Einstellungs-Anwendung im Modul!
2 ANSCHLUSS
Beispiel: Verkabelung Fotos
Anschlussbelegung
VCC Positives Anschlusskabel: 3.3V – 15V
GND Negatives Anschlusskabel
RX Kommunikationskabel; SYS-Anschluss
TX Kommunikationskabel; SYS-Anschluss
Info.png TX-Kabel immer näher zum SYS-Aufkleber sein. RX-Kabel muss immer in der Mitte des SYS-Anschlusses liegen.
VCC und GND können an jeden Port angeschlossen werden, außer an ELE/PIT/AIL und SYS. Es kann auch an einen Empfängeranschluss angeschlossen werden. Wenn es von einer separaten Batterie gespeist wird, muss GND an die Stromquelle des Geräts angeschlossen werden.
Warning.png Schließen Sie das Kommunikationskabel nicht an die Stromversorgung an! Es kann nur an den SYS-Anschluss angeschlossen werden.
3 KONFIGURATION
Spirit Wifi-Link bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Konfiguration von jedem Gerät, das eine WiFi-Verbindung und Webbrowser unterstützt.
Um es zu öffnen, können Sie so vorgehen:
  1. Verbindung mit dem Wifi-Modul.
    Standard-SSID (Wifi-Modul Name): Spirit Wifi-Link.
    Das Modul ist standardmäßig im Acess Point mode.
    Sie können eine Verbindung zum AP direkt auf normale Weise herstellen.
    Nach der Verbindung erhält Ihr Gerät automatisch die IP-Adresse.
  2. Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
    Normalerweise kann jeder moderne Webbrowser mit JavaScript-Unterstützung verwendet werden.
  3. Rufen Sie das Modul mit dieser Adresse auf: http://192.168.4.1
Info.png For beginners, we recommend default settings.
Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home site). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to your WiFi site, even via an ethernet cable.
If you are connected to an existing WiFi station, the module will receive second IP address. You can find such IP address in the configuration interface.
You can connect to the interface from the second IP address when accessing from your network. You can also access the internet or module at the same time.
4 USAGE
Native Android app
Native PC & Mac app
