Wifi-Link
1 Kenndaten
- Stromversorgung: 3.3V - 15V
- Gewicht: 7g
- Maße: 21x32x5.5mm
- Arbeitsbereich: bis zu 50 Meter
- Betriebsarten: AP, AP+Client, Client
- Standards: 802.11b/g/n
- Verschlüsselung: Open, WEP, WPA, WPA2
- Konfiguration: Web Interface
- Stromverbrauch: 80 – 350mA
Unterstütze Geräte:
- Android (Verfügbar bei Google Play)
- Alle Smartphones, Tablets, Smart TV mit Web-Browser
- PC
- Mac
- Unterstützung für Firmware-Updates.
- Webbasierte Spirit Einstellungs-Anwendung im Modul!
2 ANSCHLUSS
| Anschlussbelegung | |
| VCC | Positives Anschlusskabel: 3.3V – 15V |
| GND | Negatives Anschlusskabel |
| RX | Kommunikationskabel; SYS-Anschluss |
| TX | Kommunikationskabel; SYS-Anschluss |
TX-Kabel immer näher zum SYS-Aufkleber sein. RX-Kabel muss immer in der Mitte des SYS-Anschlusses liegen.
VCC und GND können an jeden Port angeschlossen werden, außer an ELE/PIT/AIL und SYS. Es kann auch an einen Empfängeranschluss angeschlossen werden. Wenn es von einer separaten Batterie gespeist wird, muss GND an die Stromquelle des Geräts angeschlossen werden.
Schließen Sie das Kommunikationskabel nicht an die Stromversorgung an! Es kann nur an den SYS-Anschluss angeschlossen werden.
3 KONFIGURATION
Spirit Wifi-Link bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Konfiguration von jedem Gerät, das eine WiFi-Verbindung und Webbrowser unterstützt.
Um es zu öffnen, können Sie so vorgehen:
- Verbindung mit dem Wifi-Modul.
- Standard-SSID (Wifi-Modul Name): Spirit Wifi-Link.
- Das Modul ist standardmäßig im Acess Point mode.
- Sie können eine Verbindung zum AP direkt auf normale Weise herstellen.
- Nach der Verbindung erhält Ihr Gerät automatisch die IP-Adresse.
- Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
- Normalerweise kann jeder moderne Webbrowser mit JavaScript-Unterstützung verwendet werden.
- Rufen Sie das Modul mit dieser Adresse auf: http://192.168.4.1
- Durch Eingabe von "192.168.4.1" gelangen Sie in die Konfiguration. Hier können Sie alle Parameter ändern, einschließlich SSID, Passwort oder Wireless-Modus.
Mit der neuesten Modul-Firmware ist Spirit Settings direkt über Ihren Webbrowser erreichbar!
AP+Client Mode (Nur für erfahrene Benutzer)
- Module is able to connect to an existing WiFi station (e.g. your home site). By entering the configuration interface, you can set the AP+Client mode. In this mode you can find your network and connect to it. In this way, module can be accessed from any device, that is connected to your WiFi site, even via an ethernet cable.
4 USAGE
- Go to the Settings/Wi-Fi in the system, search for a new networks.
Native Android app
- Download the latest „Spirit Settings“ app from the Google Play.
- Go to the Settings/Wi-Fi in the Android, search for a new networks.
Native PC & Mac app
- Go to the Wi-Fi settings in the system, search for a new networks.
- Start the Spirit Settings app in the Demo mode
