配置
Revision as of 07:50, 19 September 2022 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 連接到電腦
Spirit Settings適用於以下操作系統:
2 與Spirit連接
3 軟件安裝
4 軟件啟動
從桌面或安裝目錄中啟動“Spirit Settings”。
5 軟件使用
確保在Spirit FBL初始化後啟動軟件。
5.1 連接選項 (CONNECTION TAB)
5.2 一般選項 (GENERAL)
位置 (Position)
十字盤 (Swashplate)
接收器 (Receiver)
選擇您正在使用的接收器類型:
飛行風格 (Flight style)
通道分配 (Channels)
故障保護 (Failsafe)
實時調整 (Realtime tuning)
Info.png 當你調校時請務必小心,不要失去控制!
5.3 診斷選項 (DIAGNOSTIC TAB)
振動分析可以在三個獨立的軸上測量振動:
  • X - 升降軸 (Elevator axis)
  • Y - 副翼軸 (Aileron axis)
  • Z - 尾軸 (Rudder axis)
振動級別:
  • 振動在50%和90%之間 - 振動提高水平 (Raised vibration levels)
測量程序 從模型中移除主槳和尾槳。
1.將模型放置在合適的柔軟表面(如地毯,草坪)上。
2.在主槳夾和尾槳夾上設置大約0°。
4.在X,Y和Z軸之間切換,保存每個圖像。
5.檢查所有軸上的振動。
6.停止馬達。
識別振動
5.3.2 BEC測試 (BEC Tester)
5.3.3 日誌查看 (Log Viewer)
日誌可以包含以下事件:
5.3.4 REALTIME LOGGING
5.4 伺服器選項 (SERVOS TAB)
類型 (Type)
輔助微調 (調校) (Subtrim (tuning))
伺服方向設置 (Servo reverse)
5.5 伺服器盡頭設置項目 (LIMITS TAB)
5.6 傳感器選項 (SENSOR TAB)
此選項是設置裡最後一個重要部分。
靈敏度
撥盤可調節副翼,升降和尾舵軸的陀螺靈敏度。
軟件或遙控器中的尾舵可以通過以下方式進行設置:
旋轉速度 (Rotation speed)
默認值 - 8
對於尾舵旋轉速度,飛行員喜歡在9 - 11的範圍。
5.7 穩定選項 (STABI TAB)
  • Negative Gyro Gain
  • Dedicated Channel
當前選擇的模式顯示在診斷(Diagnostic)選項中。
功能
這裡是您選擇在負尾陀螺儀增益下應激活哪種模式。
  • 救援模式(特技) (Rescue (Acro)) - Recovers the model to a horizontal position, inverted or upright, whichever is closer at the time of activation. For intermediatte and advanced pilots that are flying acrobatic maneuvers.
遙控杆優先權 (Sticks priority)
動態延遲 (Acro Delay)
Rescue Duration
5.8 高階設置 (ADVANCED TAB)
集體螺距方向 (Collective Direction)
升降軸過濾 (Elevator filter)
循環前進 (Cyclic feed forward)
尾舵延遲 (Rudder delay)
這是令到尾舵運動順一點的參數。它也有助於穩定尾舵 – 像是一種電子減速。 伺服速度越快,“尾舵延遲”(Rudder delay)應越低。 對於舊式伺服器,我們建議將該值設置在20 - 25左右。對於較慢的電子數碼伺服器,設定在10 - 15之間。對於快速伺服(〜0.04s / 60°),值約為5.如果是無刷伺服器應建議設置值為0 - 2。 如果該值太高,尾舵可能會振盪,晃動或者會導致太滑的尾舵停止。
尾舵動態 (Rudder dynamic)
如果尾舵沒有正確停止,例如它有回彈,您可以使用此參數更改。
6 - 是默認值。
尾舵 - 混控 (Rudder -Revomix)
該參數決定了自旋的一致性和持續性能。 如果在某些操作中自旋不一致,請增加此參數值。 該值對於每個型號都是不同的,它取決於許多因素,例如:您的尾舵機構,主軸轉速等。在設置此參數之前,建議首先設置尾陀螺儀增益。
5.8.1 專家設置 (EXPERT SETTINGS)
遙控杆死區 (Stick deadband)
循環相 (Cyclic phase)
該值是改變十字盤旋轉角度。 例如,90的值將使升降舵旋轉到副翼舵。 對於具有多主槳的型號(例如三個主槳頭),我們建議使用此功能。 對於大多數的其他型號,我們建議使用零值。
集體間距助力器 (Pitch Pump Booster)
Anti-Gravity
Rescue - Smoothing factor
信號處理 (Signal processing)
副翼機械調整 (Flybar mechanic)
轉速傳感過濾器 (RPM Sensor Filter)
熄火降落馬達重啟比率 (Autorotation Bailout rate)
Rudder - Control Type
Stabi Correction
5.9 備份選項 (BACKUP TAB)
設置文件 (Profile)
單元 (Unit)
5.10 更新選項 (UPDATE TAB)
如果要更新固件,可以在此選項中進行。
固件 (Firmware)
Spirit的設置不變,所以不需要再保存/加載。
使用遙控器,您可以使用三個位置開關自由切換。
7 定速 (GOVERNOR)
8 軟件鍵盤控制
為了快速簡便的設置,我們在軟件中加入了鍵盤控制。
捷徑 功能
F1 to F10 在標籤之間切換
ESC 退出當前窗口。
CTRL + S 將設置保存到Spirit。
CTRL + P 將配置文件保存到計算機。
CTRL + L 將配置文件從電腦加載到Spirit。
CTRL + W Wifi-Link模塊的連接設置。
Numpad 0, 1, 2 在banks之間切換
Tab 在參數之間切換
Space 選擇參數/選項
Arrows 增加/減少值。
Home 設置最低值。
End 設置最高值。
